进水管和排水管交叉这样做符合标准吗?
summy11
summy11 Lv.6
2010年11月02日 11:57:40
来自于工地图片
施工单位以前把厨房内进水管和排水管交叉了,就把这个pvc排水管直接割掉弧形一块(就是破管),后来整改把排水管割掉一段然后连接,但是有几个问题担心:一:现在这个排水管是弯的,还有就是接头处理看起来不好,也没有专用接头,就是插进去,成了上段包下段,我觉得应该是下端包上段。二:现在和进水钢管还是贴的牢牢的,以后温度等影响了会不会把排水管个顶漏水了。有规定间隔距离的吗?有熟悉施工验收规范的看看这样违反了哪条吗?
[ 本帖最后由 summy11 于 2010-11-2 23:28 编辑 ]
免费打赏
tudao2007
2010年11月06日 22:25:56
12楼
很不规范的 这样严重违反规范的要求 至少应该有10公分的间距
现在最危险的是排水管道 不是给水管道受污染情况 排水存在严重安全隐患 应该是给水管道让排水
hahayou
2010年11月08日 15:21:30
13楼
你挖排水管肯定错了。。还有这样弄的,我真服了现在施工方的想象力了,当初出现问题的时候怎么不问设计人员改怎么处理?搞成即成事实了就丢出来给人收屁股了,哎。
首先,你污水管肯定要整改,换掉,哪有这样弄的,你就不怕污水管漏污水?
第二,给水钢管不是还有一段距离才到墙嘛,改给水管,做个弯头就够了,要不就直接把管暗埋到墙里就行了。
还有告诉你一般施工图里都有一句话:“碰到管线交叉,压力管要让重力管”。
z89619473
2010年11月08日 15:29:27
14楼
这样施工绝对是有隐患的!!!!现在的施工问题还真多
parksunsbs
2010年11月08日 15:46:24
15楼
相当无知的施工单位。。。。。。。。。。。。。。
zhf-li
2010年11月08日 17:22:08
16楼
真佩服这个施工单位的创意,首先让施工单位把排水管换了,用专用管箍接驳;其次改给水管道,加弯头让过排水管。
hanhu258
2010年11月08日 21:10:47
17楼
yxy202
2010年11月08日 21:20:04
18楼
给水管是可以转弯的,给水管与排水管交叉时是有距离要求的,图上的做法明显是错误的
lwt6667
2010年11月08日 21:22:07
19楼
:L
真无语了!
甲方、监理哪去了?
hello1971
2010年11月08日 21:40:36
20楼
我觉得这个跟按图施工没关系,完全是施工的错。另外,什么地方生活给水还可以用镀锌钢管?
dapeng791014
2010年11月08日 23:02:38
21楼
很不规范的 这样严重违反规范的要求
