进入冬季,钢结构和混凝土连接位置未设置滚动或滑动支座,引起牛腿梁产生裂缝
23楼
应该跟天气没多大关系,跟施工和砼有关,要加固
24楼
你这是牛腿梁放在牛腿上,很明显是牛腿梁上侧与柱子的连接处没有设置好拉筋吧!
上部应该设置拉筋与柱子连接,否则你那么点小桁架未必能拉这么大的裂缝!
卸了后从新做个梁,变下支座更快些!加固处理也行吧!
25楼
不拉裂才怪能,砼的主要功能是抗压,而不是抗拉。很明显是钢结构降温收缩,导致梁被拉坏的,和配筋,施工等没有关系。
26楼
南方的新人来学习下,没遇见过这种情况
27楼
新手来学习一下
28楼
看情况不像温度裂缝,像受力裂缝
29楼
从图片来看应该是梁在支座范围内的箍筋不够,在梁顶水平荷载的作用下发生了扭转破坏;牛腿没看出有问题,应该是构造上的问题。
30楼
从梁顶面看裂缝还挺大的。加固一下吧。
建议在梁上植筋补钢板,将支座改成滑动支座。
真不能小看温度应力啊。
31楼
应该做加固施工,看起来不像是温度的问题
32楼
新手围观。。领教了。。
