我们的项目施工的是别墅,图纸上的洞口是1800mm宽,施工队把洞口留到1820mm,他们说是以防窗户安装不进去,并且窗套已做好,但进现场现场的窗户是1730mm宽,这样造成窗套收口用工量及抹灰量大大的加大,施工队不愿施工,问问高手这样的问题出在谁的身上,应该如何解决!
22楼
建筑设计门窗表标注的都是窗户的尺寸,同时在设计说明中一般都会注明门窗洞口比窗户每边大1.5-2cm用以抹灰
23楼
不管什么留大留小,按图纸施工是绝对没问题,就算错都有图纸作依据。连着都不懂,施工员怎么当的、、、
24楼
这种问题很正常,设计图纸的洞口尺寸,不是门窗的外框尺寸,正常做法,门窗单位在制作前,对现场洞口复核,没有问题后,制作安装,但制作时外框尺寸一定比洞口尺寸小一点儿,这样方便安装固定等等,这最后的收尾自然还是土建单位的事了,土建单位应该有这笔费用的,这是我几个项目下来的经验
25楼
施工队伍没有就是按图施工的,放大2CM的做法很对。没有问题。问题出在供货商,或者甲方身上
26楼
这还算好的,我们做的苏宁的活,门窗安装前先要安装两公分的副窗,副窗与墙还有间隙,还要考虑石材的预留,最后我们要堵8cm的缝
27楼
一般情况是按照结构施工图施工,门窗洞口按照施工图留置,窗户加工时,尺寸上下左右小10mm加工制作。
28楼
应安排门窗单位下料前到现场实测洞口尺寸的
29楼
作为总包,对施工作业队和门窗制作厂家的交底是多少,如果实际和交底尺寸不一样,是施工作业队的原因,如果和交底一样,那作为总包是要承担责任的。
30楼
理论上是。门窗图集上的尺寸比实际预留尺寸小40cm。一般都是先装门窗后抹口吧
31楼
这个问题明显是窗户承包方的责任,应该以实际洞口作为标准
