我们的项目施工的是别墅,图纸上的洞口是1800mm宽,施工队把洞口留到1820mm,他们说是以防窗户安装不进去,并且窗套已做好,但进现场现场的窗户是1730mm宽,这样造成窗套收口用工量及抹灰量大大的加大,施工队不愿施工,问问高手这样的问题出在谁的身上,应该如何解决!
32楼
这是个概念问题。就是,设计给出的到底是门窗的尺寸还是洞口的尺寸。我们的图纸上说明很清楚,是洞口的尺寸,然后门窗要根据实际的尺寸测量进行加工的。
所以我们现场是按设计给的尺寸留洞口,以后门窗单位再根据实际洞口尺寸来确定门窗尺寸。
至于垂直度偏差啥的,没有考虑。
33楼
分包商肯定有责任,甲方没有交底吗,合同呢?土建吗,偏差2cm可以接受,但我们一般按图纸留洞口尺寸
34楼
甲方与总包的合同里面应该写明:
对于甲方直接分包的项目,总包应该负有监管责任。所以总包是不能推脱责任的
35楼
现在门窗施工都是属于现在实量,我觉得双方都有责任,施工方应提前跟门窗施工队伍要求其适量洞口
36楼
一般同一型号的窗户都粉成一个尺寸。做窗户的现场去量一下再和负责人沟通后在定做呀
37楼
我在现场抢开盘时要求的就是土建单位严格按图纸预留洞口,门窗单位按洞口尺寸缩小5-6cm来加工,这样比较便于明确责任,同时我们项目也没有出现门窗尺寸的问题
38楼
这个问题不用说的 根本就是门窗加工厂的问题,他们应该到现场量取实际尺寸
39楼
现场量更好
40楼
看了这么多回复 感觉都说在理上
但是 我觉得这种没有明文规范规定的
还是要做好前期约定
从这个案例来看,1、施工单位有错:没有按图施工 ,没有做好对其他分包单位的管理。 2、门窗单位错误:窗户做的不靠谱。
41楼
不知道你们的门窗厂家进场量取尺寸是在什么时候啊?是在窗洞口侧面贴完灰饼后还是窗洞口侧i面抹完灰后啊
