大家好,最近由于有事很久没上GPSZX了。前段时间经常看见大家对《自喷规范》第10.3.2条,关于采用5L/S流量的气压给水设备代替高位消防水箱问题所开展的讨论,我仔细翻阅了一下规范相关条文,最近略有体会,就拿出来给大家讨论一下。现在大家关心的主要问题是,有些同志认为气压罐要储备3吨消防用水,气压罐容积太大。我认为气压罐不需储存3吨消防用水。请大家注意:《自喷规范》中要求的是5L/S的气压给水设备,气压给水设备与气压罐是不同的概念,气压罐只是气压给水设备的一部分,应该还包括增压泵、充气设备、储水池等,气压罐并不是储水设备,水池或水箱等才是储水设备,气压罐里的水只是调节水量,调节水量就不需要3吨了,调节水量的计算可以依据《高规》第7.4.8条的条文说明,气压水罐的调节容量为两支水枪和5个喷头30S的用水量,即2*5*30+5*1*30=450L。如果单独的喷淋系统,调节容量只需要5*1*30=150L,就可以了,规范中要求供给的10min初期用水量,可以通过消防储水池、水箱、市政或天然水源供给。
12楼
那么如何理解建规 8.6.3 呢?
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。……………………
火灾初期 10 分钟比较强调动作迅速和储水量,我认为新版的自喷规范还是指储存水量达到 10 分钟 5L/S,但在文字上好像有意玩了一把~规范之间的矛盾和文字上的不严谨让设计人员很头疼 :(
13楼
刘峰兄所言差矣,恕我不敢苟同。
14楼
是否请制定规范的专案出来说句话
15楼
关于此事,我准备在实际工程中参与调试,来研究问题的根本所在,不要“纸上谈兵”了,到时候整出篇论文来再讨论吧。
16楼
同意刘同志看法!
17楼
本人的观点,不敢说是规范编制人的,但至少是北京自喷宣贯班主讲老师的意见(主讲老师是规范编委之一)。
刘说的稳压罐及稳压泵,仅起到稳压作用,并不能像规范要求的那样,保证初始火灾补救的成功。假设一下,假如消防主泵在极端情况下不幸启动不了,那时的稳压罐及稳压泵如何能为初始4个喷头提供足够的供水压力及供水量?
18楼
最近在实际工程中也进行了操作,其实按规定,1L/S的泵也会造成报警阀报警,因为报警阀的产品要求是0.25L/S的流量通过就要报警。
但在实际工程中并不会这样,因为在实际工程中不管是报警阀报警、还是水泵的启动都有个允许滞后的时间,我们通过这个调节时间来控制,做到即使增压泵流量为5L/S,启动时也不会造成报警阀报警。一般要求一个喷头喷水后,报警阀应在1分钟内报警,而在平时,稳压泵的作用是补充水量漏失,而一般合格的工程系统漏失是比较小的,5L/S稳压泵一般一次启动运行时间为10S—15S,这样就可以调节压力开关以及延时器,使报警阀在5L/S的流量作用下,20S内不动作,这样完全可以防止误报。
根据实际操作,我认为:
1、采用小于1L/S的增压泵时,气压罐的调节容量应该是3立方米,这时增压泵的流量应该尽量小(其实在实际工程中很难找到流量这么小的泵),这里的泵仅仅是起到稳压、补充系统漏失的作用,发生火灾后,完全靠气压罐来保证初期用水量;
2、采用5L/S的增压泵时,气压罐的调节容量可以为150L,这里的泵除了起到稳压、补充系统漏失的作用外,还起到发生火灾后保证初期用水量的作用,这里的泵可以从水池、水箱、市政管道、天然水源吸水,气压罐的作用就降低了,仅仅是为了稳压、减少泵的启动次数和保证系统喷水动作的快速进行。
19楼
我不同意刘同志的意见,谁敢这么设计,小心坐牢!
20楼
我也不同意刘同志的看法:
1、《自喷》规范说明中除了水箱储水量按现行有关规范执行外,可没提到过什么气压罐调节容积为150(L)=5(L/S)*30(S)的事,只是说要5L/S持续10分钟,5L/S供30S后的水可是要稳压泵来供的,那还能算是气压给水设备吗?
2、再说平时所说的稳压泵+气压罐也不能说是气压给水设备吧,在稳压泵+气压罐系统泵是主体,设罐的原因主要是防止稳压泵频繁启动,真正起作用的还是泵,而“真正”的气压给水设备应该罐是主体,既保证水压,又保证水量,哪怕消防时泵坏了,照样可以满足10分钟水量的要求。
21楼
我知道我的帖子发出来会有很多人反对。但是我对《喷规》的那两条,实在有点费解,也太保守了吧??好象除了喷淋外,其他的任何消防措施都是多余的了??
所以我想方设法的找理由来放宽一些,可惜大家的呼声并不高。还是应该多向上海学学,那里连“简易的自动喷水灭火装置”都可以形成规范出台,敢于做如此大的放宽。不知道《喷规》编制组的同志会不会有点“汗颜”??
其实,喷淋系统应该加强的是施工质量的管理和系统使用的维护保养,而不是对设计规范要求的一严再严,再严的规范在较差的施工质量和维护保养条件下也是多余的。国外有些20世纪30年代安装的自动喷水灭火系统仍然能正常工作。
