C65N-63可以吗?路灯电缆一般比较长,负荷比较小,就是要这么粗的电缆啊咋办?选壳架100A的断路器?额定电流选32A?
C65N-63可以吗?
12楼
需要提醒的一个问题,C65这类微断的横向(宽度)小于18mm吧?我们低压0.4kv系统要求的爬电距离是不小于20mm!这类开关离这个要求相差太远了,完全达不到不个要求!!!
所以,其极限分断能力也不是很大,2P及以上开关两片间存在电位差,爬电路径上击穿的可能性非常大!!由于上述原因,电源线不宜太大。
16平方以上的线,弯曲也很困难吧?且这种开关所装箱内空间又小,接线也是需要相当技术的!线长了会把开关顶歪,短了会拉歪,且线头与开关接线夹紧处不正,线头会塞不到位,接触面不够,造成发热等故障。
13楼
你要真把35的电联插进去,干起活来回很麻烦的,你试试就你知道了
14楼
这样? 那你们用什么开关?
路灯线路长必须要比较粗的电缆啊
但是负荷有比较小
用塑壳开关?如果回路比较多
那体积是不是太大了
价格也差很多吧
15楼
顶顶顶,学习学习!!!
16楼
你的单项接地保护灵敏度能够么?
17楼
32A要这吗粗的电缆,是不是搞错了
18楼
如果实际中必须采用大截面电缆且载流量不是很大,设计中可以采取加接线箱(盒)的方法解决上述问题。老早以前,施工中都是加一段较小截面电缆与主电缆T型连接。
19楼
可以采用C65的专用压接头!
20楼
C65N-32的断路器接线的问题:
接35是困难但能接,用套套线耳。不过最好用端子转一下吧。
