22楼
看完,收获良多,做个标记,以后备用
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
23楼
cadxzhou 发表于 2012-8-9 13:15 请注意变截面时,边柱、端柱、角柱的外表面应上下平,不宜出现台阶。也就是说,中柱可以从四面收进,边柱和 …我想问,因为每层的层间位移不同,我现在做一个六层的框架结构,柱子截面可不可以多变几次?(我是大三的学生,没得实际的经验)
24楼
看了帖子,很是受教
25楼
cadxzhou 发表于 2012-8-9 13:15 请注意变截面时,边柱、端柱、角柱的外表面应上下平,不宜出现台阶。也就是说,中柱可以从四面收进,边柱和 …六层框架可以不变截面。
26楼
sjq1985 发表于 2010-10-21 20:08 具体细部构造要求看规范。主要还是在满足强度、刚度的情况下,不要形成薄弱层我以前记得在呢里见过关于这个变化的注意点、但给忘记了、、您可以告诉我下、、呢里有吗
27楼
学习了,请问8层需要变吗
28楼
11个01上有明确说明
29楼
看完,收获良多,做个标记,以后备用
30楼
两方向同时变的话一边变25有点不合适
31楼
两个方向变是可以的,但最好,不要和混凝土强度一起变
