阳台排水不能直接排入室外雨水管",此规定是否有出处
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2002年05月09日 20:44:16
上海市给排水设计的同仁们:"阳台排水不能直接排入室外雨水管",请问此规定是否有出处
免费打赏
wudujiao
2008年07月31日 16:12:59
53楼
我们重庆这里是景观阳台排水排入室外雨水系统 生活阳台排水排入污水系统
jiang6858cool
2008年07月31日 16:47:21
54楼
本人认为这还要区分是不是生活阳台,还有分流还是合流的问题。
huzhife
2008年08月21日 22:31:04
55楼
阳台排水不能直接接入屋面雨水立管,阳台雨水排除得另外设置立管,排入雨水明沟或雨水井得采用间接排水,建筑给排水规范有明文规定的
yumirengps
2008年09月13日 22:40:26
56楼
阳台排水接入污水系统
室外雨水通过地面径流进雨水管道 就行了
poir128
2008年10月07日 12:57:22
57楼
确实应该按照污水接入,但是单体设计的有时候把阳台排水做接入雨水管道,那么室外检查井是接到污水还是雨水呢?一般阳台在住宅南面,南面大部分情况下只有一道雨水的,如果把阳台按污水考虑就要加一道污水管道,在小区用地紧张的时候经常埋不下,而且我们这边没有相关的规定,一般偷懒都做雨水考虑了。
小方
2008年10月08日 15:37:47
58楼
建筑给排水规范4.9.12
liuwei5689
2008年10月08日 16:55:18
59楼
若是审图中心的意见,本人理解在“直接”两字上,GB50015-2003第4.9.12条规定阳台排水为间接排水
ssffyy
2008年10月14日 08:22:50
60楼
上海市最新的住宅设计规范(DGJ08-20-2007)4.7.5条明确规定:阳台、雨罩应有组织排水,且应与屋面排水分开设置、阳台雨、废水应排入污、废水检查井,地漏及排水口均应采用防臭措施。
肖拾根
2008年10月14日 10:33:09
61楼
有的阳台可能会放洗衣机,所以不主张把其排水直接排水雨水系统内。
balletboy@co163
2008年10月14日 17:50:48
62楼
阳台水量不大,而且排入管井容易反臭
