【更新】求楼梯的改造方案!
billy1021
billy1021 Lv.2
2010年10月16日 15:40:12
这套房子是顶楼带阁楼的,西户。我觉得房子的楼梯位置不合适,而且客厅里有根支撑楼梯的大梁,梁高200(板下尺寸),我想改造成“改后”图纸的样子,且去掉客厅的过梁,求改造方案!更新图纸:注:只是去掉客厅中间那一根,别的不动。现在我咨询到了这样一个新方法:“一、客厅的平面尺寸为3.9*5.7,如去除过梁,这种板在专业上叫双向板,即是按四边支承受力计算,而有梁时在计算结构受力时,是按二块独立的板计算的,即:梁二侧分别以梁及墙体做为支承做单向板计算的,梁如去除此一层顶的板存在结构安全隐患,除非在板上口增设反梁,把二层这个位置分成二个房间,且增设的反梁与板原钢筋的接茬要有技术措施。
更新图纸:
注:只是去掉客厅中间那一根,别的不动。
现在我咨询到了这样一个 新方法
二、你拟设楼梯位置现浇板需开洞,同样涉及板的受力,你可以采用增设反梁加固后再开洞的方案。”
要是这样成立的话,这样做应该是动作最小,费用也最少的方法了,但是从专业角度分析的话,我不懂!
请大家评论看看怎么样!
请专业人士就上面的新方法提提建设性意见,恳请!!!
阁楼的使用计划是,做套间使用,如下:
我想利用反梁做成类似榻榻米的形式,做床使用,这样就掩饰住反梁了
改后楼梯间的立面图:
在此,我非常感谢各位朋友提供的方法,看到大家的回帖真的很高兴!我会认真考虑每位朋友提供的方法!:)
大大们都建议采用钢结构楼梯,我也喜欢钢结构楼梯,我看中一款是下图这样的,能起到支撑作用吗?
还有,结构图都在开发商手里,真是比较难搞,昨天(20号)我已经再联系了,但是不乐观。:(
看来结构图是必需的,我得抓紧时间让朋友帮忙打听了,看看有没有认识开发商的。
[ 本帖最后由 billy1021 于 2010-10-22 09:27 编辑 ]
免费打赏
icefirefly1
2010年10月21日 13:03:40
42楼
我觉得可行,
首先楼主应该把施工图找到,看结构形式和配筋等情况
其次,觉得增设反梁会影响上部阁楼的使用,建议做一根扁梁,实在不行可以加固楼板,板底贴碳纤维或者在板上再加一层叠合层也可以
billy1021
2010年10月21日 14:14:57
43楼
大伙不亏是行家,虽然在技术来讲我不是很懂,但是我感觉确实是又一好办法,阁楼我做套间使用,昨晚又设计了下,在加梁的位置正好做个榻榻米式的床。但是就是不知道反梁做多高!
cacecumt
2010年10月21日 15:21:01
44楼
加固。动静有点大。
cacecumt
2010年10月21日 15:22:51
45楼
不过可以加固
billy1021
2010年10月21日 15:26:59
46楼
现在在我看来,只要不拆楼板,就算动静小的了,我只盼着我说的新方法确实是可行的!
mattyang
2010年10月21日 16:23:32
47楼
这个我只能看看,道行太浅,跟着前辈们学习一下
h289016883
2010年10月21日 16:43:13
48楼
建议不要去动梁,对结构很不利,安全第一:handshake
ap04071041
2010年10月21日 21:16:18
49楼
:hug: 学习学习啦。呵
万层大厦
2010年10月21日 21:41:07
50楼
做是能做,但是不要怕费事,不要怕花钱!~!~
先给你说说梁是干什么用的:
一般砌体结构的传力体系是板到梁--梁到墙,或直接梁到墙
板荷载传到墙上,没什么问题,但是到梁上,就涉及到梁的截面和配筋了!~还有就是梁的支撑!~(注意,这里所提后面都有用)
板是通过其中钢筋和混凝土协同作用达到传力效果的
板跨越大,需要的钢筋越多
板在梁、墙支座出可以简单理解为搭载上面!~支座两边的板不连接(只是为了让他好理解没有板底正筋)
ap04071041
2010年10月21日 21:51:08
51楼
这个我只能看看,道行太浅,跟着前辈们学习一下:victory:
