给水管道穿马路,如何选择套管的规格型号
lovelfbb2008
2010年10月14日 17:57:53
,应该根据承重的车辆重量来确定吧,有没有相关的图集或设计规范做依据???
免费打赏
cgli
2010年11月02日 15:40:08
42楼
为什么一定要加套管啊,覆土够了可疑不用套管的,真正做套管会比较麻烦的,我遇到一个工程由于道路和过路套管先实施,后来实施给水管道的时候要从套管内穿过去很费劲,要大面积开挖才能将管道从套管内穿过。
ysf1566
2010年11月02日 17:36:32
43楼
一般过路是否要加装套管,取决与道路等级及重要程度。对于不允许大开挖断路的地方,一般需顶管施工,顶管即做为套管。一般的套管用加重型钢筋混凝土管道,可参考铁路的设计规范来设计及施工。
zhanghuadl
2010年11月02日 20:15:56
44楼
给水管道穿道路一般要挖深700MM深,套钢管即可,下面做垫层。
ley
2010年11月03日 19:47:02
45楼
穿公路管(不包括市政陆路),一般都要采取措施保护,设套管、管沟都行,就是满足规范深度,也要设,因为现在重车太多了。套管大小要根据管子连接方式来定(如卡箍连接,套管就要大的多,不是大一、二号的问题),要不要设砼包封,这要看埋设深浅而定,重要地段应采用螺旋钢管作套管更好。
tjy200011
2010年11月04日 10:46:37
46楼
通常的做法是:提前预埋钢套管,钢套管采用比主管大1-2号的,当埋设深度小于0.7m时需要用砼进行360°包封
dongdongsan003
2010年11月04日 11:24:44
47楼
没有现成图集,只能由结构专业计算,不过一般都没计算,除非要求特别高
lee-333
2010年11月04日 12:33:39
48楼
如果管顶覆土厚度满足规范要求,就可以不用设置套管。若设置套管,可取比现管径大一号,选择材料视上面负重定,通常使用钢套管
何幺妹
钢套管与给水管之间的空隙需要填充密封材料不?
何幺妹
钢套管与给水管之间的空隙需要填充密封材料不?还是端头密封?具体怎么密封的要求哪里可以查到?
zhouguilan7
2010年11月04日 17:58:10
49楼
没见过这样的图集
一朵花开了
2010年11月05日 13:26:51
50楼
学习了!:Q :Q
ggen
2010年11月06日 08:25:44
51楼
很实际的问题
