按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算 ****** Mu= 1635.600 <1.2Mp= 1960.042 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强 Vu= 2030.325 ≥1.3(2Mp/ln)= 633.844 满足 Vu= 2030.325 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 1792.896 满足刚接!现在很头疼!
程序没有用加盖板方式来加强
刚接!现在很头疼!
12楼
讨论一下吧,正在研究这个问题。
STS在计算节点时会验证梁翼缘厚度+盖板翼缘厚度
<柱翼缘厚度,否则会提示
" ******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!",
按照《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义解释理由:“在梁端上下翼缘处加楔
形盖板后,梁翼缘厚与楔形盖板厚之和应小于柱翼缘的厚度,否则就有可能使梁翼
缘的抗弯承载力大于柱翼缘的抗弯承载力,从而将柱翼缘拉坏。"
我找了一下这个依据的出处,是在《全国民用建筑工程设计技术措施 结构》的附录三里
二。2条后面的注意事项里,第2条:“盖板与梁翼缘的总厚度不得大于柱翼缘(或箱形
截面柱壁板)的厚度”,但是没有说明具体的原因。
结合在一起看,PKPM是按技术措施来的,有些地方把技术措施当成规范用的。首先,技
术措施里很多东西是不对的,这个是众所周知的。其次,PKPM的这个说法也是不对的,
梁翼缘的抗弯承载力与柱翼缘比较,太大了就会拉坏柱翼缘,这个说法依据何在?抗弯
承载力的比较都是用整个截面刚度比较的,哪有光比较两块翼缘板的?再说,抗震规范
8.2.5条规定验算强柱弱梁,都是指的塑性状态的,计算都是采用的塑性截面模量。讲义
这个说法,“拉坏翼缘”是指的达到了屈服强度,还是达到了极限抗拉强度?我认为
这个解释是牵强的。
按照国内钢结构规范多数抄自国外的习惯,希望哪位能提供《技术措施》这个说法的国外规
范的依据。过厚的柱翼缘拉力作用下会层状撕裂,柱的刚度过小(不是柱翼缘薄于梁翼缘)
会导致塑性铰发生在了柱上而不是在梁上,这些都是有害的。具体如何操作,并不是规定的
越苛刻就越好,按这个算法,实际是柱上加楔形盖板补强的方法是不能用了。
13楼
也遇到过这样的问题 迷惑。。。
14楼
很好的东西,谢谢分享。很好的东西,谢谢分享。很好的东西,谢谢分享。很好的东西,谢谢分享。
15楼
柱板加厚,比梁翼缘板厚6mm即可
16楼
他们都误导你,听我的,你把梁翼缘宽度改小一点就可以了。或者加大柱子的尺寸(主要和梁连接的不足的这一边的尺寸)
17楼
第一首选是考虑加强节点,一般是考虑在节点处梁加盖板或者加腋,提高MU值解决。
第二是考虑采用梁端外伸的节点连接模式,相当于梁柱节点变成了梁梁拼接节点,根据抗规表8.2.8梁梁拼接节点的要求较低,容易满足。
第三如果你的梁的应力比和扰度都还很小,富裕量的可以考虑减小梁截面,即减小MP值。应该可以满足
