这是110KV的母联,这里的互感器表示什么意思,一相上有四个圈?是不是表示可以接出四个电流?如果是这样,那么这些电流接出来用在什么地方?小弟刚入行,是学10KV的,在网上看了人家的图纸,不明呀!
112楼
想具体了解一下,学习
113楼
在110KV装电容补偿,是比较少见的
这里一般为测量、保护、差动、备用
114楼
学习了:) :victory:
115楼
大哥大姐,实在不好意思,为了挣点钱买分图纸只有在此留下点牛皮癣了。至于电流互感器一事,一般的电气图上为了区分不同相及不同用途的电流互感器线圈,一般都是画那么多圈圈的!这是常识!
116楼
电的东西真是太抽象了 一张图有时候根本看不懂
117楼
4个圈不是有四组CT。
分段开关一般不涉及计量。所以4组CT的的作用主要有:
1、I段母差保护用CT;
2、II段母差保护用CT;
3、分段开关过流保护用CT;
4、测量用CT;
5、故障录波用CT;
118楼
在图纸上见过,应该是多绕组电流互感器啊!可能是用于测量、计量、保护、补偿的不同用途吧!
119楼
路过学习一下 个
120楼
连接到电容补偿???能否解释一下这句话呢?谢谢
121楼
能否解释一下这句话呢?谢谢
