这是110KV的母联,这里的互感器表示什么意思,一相上有四个圈?是不是表示可以接出四个电流?如果是这样,那么这些电流接出来用在什么地方?小弟刚入行,是学10KV的,在网上看了人家的图纸,不明呀!
102楼
孤陋寡闻了,还真没见过
103楼
电容补偿,补偿系统中的无功不足吧
104楼
不稀奇,这是一组电流互感器的多个二次绕组,每组精度可能不一样,用途不一样,象220KVCT有八组二次回路的,功能分别是主保护1、主保护2、母差、录波、安稳1、安稳2、测量、计量。有的也可能是主保护1、主保护2、母差1、母差2、其它用途、测量、计量。
105楼
同意19楼的看法
106楼
学习了,谢谢:time:
107楼
学习了,第一次看到这么多组的!
108楼
我觉得不同用途的电流互感器的精度不一样。看看具体精度。能不能找出正确的答案。最好的方法找到二次接线图。
109楼
学习学习 谢谢楼主:handshake
110楼
我也不明白这里的CT跟电容补偿有什么关系,麻烦高手解释一下。
111楼
还不知道啊。。。
