请教大家首层排水管出户的问题(急!!!)
vincent418
vincent418 Lv.2
2006年02月02日 17:09:11
小弟现在正在设计一个居住小区(纯住宅),首层也为住宅,下面没有地下室。以前与建筑结构提条件的时候,我本来要求结构专业把首层楼板标高降低,做800mm覆土,让我埋排水管出户。但建筑结构专业不同意,最后确定让排水管走结构地梁底。但现在我想到,假如走地梁底,就等于排水立管要穿首层结构板,然后在结构板下走,假如真的这样的话,能否施工呢?若能施工,那使用以后能否检修呢?现在后悔当初没有说服建筑做覆土,现在很担心这样做会出事。但很奇怪,施工图审查没有提出这个问题,施工单位和监理单位也没有提出,到底是我杞人忧天,还是真的存在问题呢,请各位同行发表下意见,让小弟参考参考!
免费打赏
8809055
2006年02月08日 00:01:05
32楼
就不要做空调啦。小地下室一般用作储藏室的,应该可以不用考虑空调排水的。最好室内外有点高差,让地下室可以开个高窗,通风还是需要的吧。
zli-zl
2006年02月08日 11:58:42
33楼
你可以将排水出户管管面设置在比梁底低50mm的位置,即d160出户管,管底比梁底低200mm。当遇到庄台时,可以和结构商量降庄台,或者排水管绕过庄台再出户。至于担心检修问题,等出事了就凿楼板啦。如果你当初设计的时候,考虑讲出户管设于结构板与地面楼板之间就不存在问题。还有一个就是你设计的时候多设置检查口,方便清掏的话。那样凿楼板的几率少很多。
suntuolin
2006年02月08日 12:10:33
34楼
感觉这个做法是比较可行的,只是造价会高出好多的。
aleelanga
2006年02月21日 20:23:41
35楼
这个可能是最现时做法
liyuanfeng1969
2006年03月08日 12:10:23
36楼
我也是首次听说底层设结构板的,但也只有把排水管设在板下了,间距设大点,排水管基层处理好,管径加大。
huangzuhui
2008年02月17日 20:33:29
37楼
没有问题的,我们也有个工程是这样的,还是改造工程呢,安装检修都不是问题,结构的沉降会压迫管子确实是问题,所以结构工程师要求我在进一步降低排水管的标高,让中间有一段距离,比如20cm就可以了。
