市政水能到几楼?!
didosmile
didosmile Lv.3
2006年01月25日 16:07:12
现在的市政供水到底能直接供到3楼!?好象地域不同,市政供水压力也不同!?
免费打赏
yjw
2006年02月01日 00:23:58
22楼
平原地带用户处一般到达6楼,6楼所需市政水压0.30MPa.
山地考虑相对海拔高度
zhangwd80
2006年02月01日 23:06:20
23楼
安规定应该是到0.28MPa,即6楼。但实际上一般是不可能的,到三四楼那样吧。水厂扬程太高电钱谁拿呀,呵呵。
pzhwutom
2006年02月02日 10:57:45
24楼
区域有所区别.但设计与实际不能等同.
shihongsheng
2006年02月03日 17:01:02
25楼
一般出自来水厂的供水压力为0.2MPa-0.3MPa.
vincent418
2006年02月03日 22:22:00
26楼
要根据当地的市政水压,还有就是建筑的使用性质和建筑附近的建筑物的使用性质。
在广州的话,一般是2层及一下可以直供,三层以上就要加压了!
ccbj
2006年02月04日 00:10:46
27楼
北京是这样的,一般市政供水的压力是0.18MPa,但是例如门头沟等地,就很高,能达到0.4MPa,所以一般设计前,会让KFS提供市政条件作为设计依据。
一般多层(不超过六层)都会采用市政水直供,高层因为本来就需要设泵房进行二次加压,所以一般只供到二、三层(看层高)
说得不对,请指教
didosmile
2006年02月10日 15:58:47
28楼
他给的数值手册上说的,可实际工作中基本都只考虑到了直供2楼
didosmile
2006年02月10日 16:08:59
29楼
有一个问题1F-2F之间市政压力确定其实是和3F以上压力的确定是不同的,这是为什么呢?
dannybb
2006年02月10日 17:16:55
30楼
市政水压应由建设单位提供,因为不同区域水压不同。
steel2521
2006年02月15日 19:50:34
31楼
我们这里(济南)至少居民6楼
