制取纯水该不该加板式换热器
sdzhangqingquan
2010年10月04日 13:54:09
来自于纯水系统
引用:关于水过滤前加热的问题本公司化水采用的是多介质过滤器活性碳过滤器 RO 除碳 混床工艺 设计里面在多介质过滤器前加了1个板式换热器但是最近来了1个老教授,她提出一个意见就是那个板式换热器是浪费 浪费了我们电厂的气,而且会起反作用,在过滤器里面滋生出有机物细菌等,她说应该放在RO前.请问大家 过滤器对水的问题有要求吗 真的像她说的那样不仅浪费还起反作用吗?不会一个这么大的设计院设计的时候出这种问题吧 到底是谁对..有知道的说下 谢谢大虾们.
引用:
关于水过滤前加热的问题
我也正好遇到这个问题,不知道该不该加这个板式换热器,加的话放哪?
[ 本帖最后由 sdzhangqingquan 于 2010-10-4 13:57 编辑 ]
免费打赏
sclhb
2010年10月11日 09:11:15
12楼
都是反渗透高手,大家都用哪家公司的膜?
abcdea982817
2010年10月12日 18:14:54
13楼
RO前那么大的压力才叫浪费呢,老教授遇到的太多了,不要太当真,地表水低于20°建议加换热器,保证冬天的产水率
abcdea982817
2010年10月12日 18:15:58
14楼
不过具体的加热方式可以在好好研究一下,有现成的循环热水,可以用热水,可以用低压蒸汽等等
lifetd
2010年10月13日 16:02:54
15楼
大家怎么这么激动,我踩一脚,我见过的设计方案有在预处理前加的,也有在保安过滤器前加的,我个人认为两种方式没有特殊的区别,保安过滤器前的热交换利用率会高些吧!(仅为个人意见)。
补充一下, 随着温度升高,水的粘度则降低,在相同操作压力下,水温每上升或下降1℃,产水量就会增大或降低3-4%左右波动。还有温度降低可以导致这些无机物的溶解度降低,还会导致硅酸盐膜结垢的问题。所以为了保证系统产水量的稳定加板式换热器还是有一定的必要性的,尤其是在系统进水温度低于15℃的时候。通常升温至20-25℃。
sccdhg
2010年10月13日 18:00:55
16楼
制取纯水,在产水量稍微大一点和系统中,均要考虑水的温度对产水量的影响,因为温度每下降一度,其产水量将减少2.7至3%左右,累积起来的话,这个影响是非常大的,甚至于可能冬夏产水量差距有50%,因此个人认为制取纯水应该是要加板式换热器的,尤其是在北方。
lichangan1000
2010年10月14日 09:40:31
17楼
进水温度太低,会直接影响ro产水量。
cxl-84119
2010年10月14日 09:57:25
18楼
其实放在前面跟放在后面都没什么区别,主要就是为了提升进水的温度,增大RO产水而已。
luo_qin
2010年10月14日 17:03:05
19楼
值得讨论,我见过的也都是加在前面的,但是看了大家的分析觉得加在后边好像更有道理
myna
2010年10月15日 15:32:02
20楼
加在多介质的预处理后面,水质肯定较好,一方面可以更好的保护换热器~~一方面热量利用率也高啊~~
我怎么就觉得这是一个常理呢?但是为什么说要加在预处理前面?其实我真的不明白,看来我真的是孤陋寡闻了~~谁来反驳一下我啊~~让我更能够提升自己的水平~~
zl982817
2010年10月16日 17:51:45
21楼
高压泵压力太大,没有必要直接放在膜前端,有低压地方不是更好,还有水温高对过滤效果也好一些,其它都不是原因。
