青岛施工图审查中心:结构设计常见及应注意的问题
zyf5922
zyf5922 Lv.8
2006年01月20日 11:37:56
结构设计常见及应注意的问题 2005-09-17 青岛市施工图设计审查中心 栾远彬 宋相道 任广瑞 李 君霞 金华[摘要]通过结构设计施工图审查,对发现的不符合设计规范的问题及设计中容易忽略的问题进行了归纳、总结,以提高我市设计及审查的质量,保证结构的安全。供同行参考。[关键词]施工图审查 抗震设计 结构计算 参数 抗震等级 通过结构设计施工图审查,发现结构设计中一些共性的问题,我们对这些问题进行了归纳总结,这些问题主要有:
结构设计常见及应注意的问题
2005-09-17
一、 结构计算
1. 结构计算书签字不全,未进行校对、审核。计算书应由设计人自校,并应进行校对、审核,并分别签字。
2. 荷载取值不对;漏算风荷载(有的体形系数取错)。
3. 设计梁、墙、柱及基础时,活荷载未根据《荷载规范》要求进行折减。
4. 实际施工图与计算简图矛盾。
5. 设计参数选择不对。平面不规则的结构未进行耦联计算,框-剪结构、框架-核心筒结构、框支剪力墙结构中框架柱的地震剪力未按《高规》进行框架总剪力的调整。
6. 振型数不够,不能满足有效质量系数的要求。
7. 扭转不规则的建筑,有的工程未考虑偶然偏心的地震作用,有的工程楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值超过规范的要求。
8. 整体刚度偏小,周期偏大,弹性层间位移角超过规范的限值。
9. 选用标准图的标准构件时,未作必要验算。特别选用悬挑构件时应该验算抗倾覆是否满足。
10. 混凝土容重未考虑建筑抹面,考虑建筑抹面,一般取26.5-28KN/m3。
11. 地下室外墙抗弯计算时,设计中荷载分项系数取错。土压力引起的效应应为永久荷载效应,当考虑由可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;当考虑由永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。地下室外墙的土压力宜为静止土压力。
12. 地下室底板在水位较高时,强度及抗浮计算时,板、覆土的自重对结构有利,根据《荷载规范》强度计算时,荷载分项系数应取为1.0。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。
13. 地下防水混凝土结构未进行裂缝计算。应满足《地下工程防水技术规范》第4.1.6条裂缝宽度不得大于0.2mm的要求。
14. 框架及框架-剪力墙等结构,由于填充墙的存在,结构的实际刚度大于计算刚度,应根据实际情况进行周期折减。许多设计未进行周期折减。
15. 计算周期比、位移比及用地震剪力与层间位移比计算层刚度和刚度比时应采用刚性楼板的假定,对有弹性楼板或无楼板的情况,计算内力、配筋时应按楼板实际情况进行二次计算。
16. 质量和刚度分布明显不对称的结构未计入双向水平地震作用下的扭转影响。
17. 不按计算需要进行配筋,有的比计算需要大许多,造成浪费,也有些配筋少于计算配筋造成不安全的情况。
18. 地下室外墙计算时存在的问题有:对地下室防水结构构件的计算弯矩进行调幅;地下室外墙弯矩计算时,下端按铰接支座;有的未考虑荷载分项系数;多层时未按多跨连续计算;不进行裂缝计算等。
19. 顶层小塔楼地震内力计算,参与振型数取得不够多时,漏乘顶层小塔楼地震力放大系数。
20. 装配式楼盖时,框架柱的计算长度取错。
21. 顶层装饰物(包括高女儿墙)未进行抗震计算,也未采取抗震构造措施。
二、 地下室与基础
1. 地基承载力特征值与地质报告不符。
2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层不满足《地下工程防水技术规范》要求。应按《地下工程防水技术规范》要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。
3. 地下室外墙与底板连接构造不合理;外墙钢筋的搭接不符合《混凝土结构设计规范》根据纵向钢筋搭接接头面积百分率修正搭接长度的要求。
4. 地下室外墙设计中应重视楼梯间、车道等支承条件不同的外墙计算与设计,不能与一般外墙相同。当顶板不在同一标高时,应注意外墙上部支座水平力的传递问题。
5. 地下水位较高时,应特别注意只有地下室部分和地面上楼层不多时的抗浮验算,并采取可靠的抗浮措施。
6. 沉降缝基础与偏心基础做法错误。
7. 防潮层以下墙体采用水泥砂浆时应注意验算其强度。(因为水泥砂浆对砌体强度的折减)。
8. 柱基高度不满足柱纵向钢筋的锚固长度要求。有的工程柱基的抗冲切、抗剪不够。
9. 墙下条形基础相交处,不应重复计入基础面积。
10. 仅地下层有的墙体能否作为筏板的支座问题,设计人重视不够,这个问题在砖混及混凝土结构中都存在。
11. 地下室墙的门(窗)洞口应按计算设置基础梁或暗梁。
12. 地下室顶板作为钢筋混凝土结构房屋上部的嵌固部位时,不能采用无梁楼盖的结构形式。
13. 独立柱基、条基、桩基等混凝土的强度等级不能满足相应环境类别混凝土耐久性的要求。
14. 大直径灌注桩侧阻力尺寸效应系数及端阻力尺寸效应系数取错。
免费打赏
840316
2007年03月19日 23:24:34
12楼
hao
liuqin2628069
2007年07月16日 17:14:43
13楼
对结构部分挺全面的,能对建筑专业设计常见及应注意的问题写一下吗?
jzxinshidai
2007年07月17日 12:06:15
14楼
【推荐】 建筑图书类索引(不断更新中。。。)
http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=9381&fromuid=41314
1.[经典建筑理论]-- 建筑的永恒之道
2.住宅的十八种典型外煞
3.建筑要素
4.经典建筑立面一书(欧式立面)
5.奥列佛风景建筑速写
6. 著名建筑图片
7.刘致平先生的<云南一颗印>
8.建筑空间论(书,扫描版本,42p)
9.《建筑设计资料图典》
10.彭一刚老师的创意与表现
_________________________________________________________________________________________________
11.营造法式註释
12.HOUSE杂志扫描
13.外部空间设计 [日] 芦原义信 著
14.快速建筑设计图集
15.建筑环境快速设计图集
16.城市意向 [美] 凯文林奇 著
17.外建筑史图说
18.居住区景观设计
19.美国建筑画选—马克笔的魅力
20.梁思成著《中国建筑史》
___________________________________________________________________________________________________
21.房屋建筑学辅导
22. 建筑与评论
23.建筑防水工程百问
24.图解思考(全书)
25.建筑思维的草图表达(书,扫描)
26.建筑师手册
27.刚做好的建筑类文章合集电子书
28.游遍中国画册-旅游的一本好书
29.易经&#8226;风水&#8226;建筑
30.《交往与空间》
31.中华百年建筑经典
32.建筑学教程
33.房屋建筑学第1篇 概论
34.建筑设计图集---当代工业建筑
35.中国建筑史讲义资料
36. 建筑风水--中国古代生态环境学
37. 世界幼儿园设计典例
38. 城市发展史
39. 中国古建筑精粹(下载)
40.[PDF]意义感觉表现-齐康
41. 马克笔草图技法书籍
42. 城市地理学
43. 中国建筑艺术二十讲(梁思成)
44. 水景住宅景观设计素材
45.《城市规划编制办法》修订情况介绍
46.全国民用建筑工程设计技术措施-规划&#8226;建筑篇
47.世界科技全景百卷书(78)现代经典建筑
48.村镇规划新书(2001年3月第三次印刷)
49.图说建筑史
50.建筑构造设计书(99年5月)
51.当代世界建筑经典
52.建筑方案设计[PDG]
53.建筑模式语言[PDG]
54.建筑构成基本元素
55.建筑美学与运用
56.手绘建筑篇
57.库哈斯作品集
58.东南大学古建筑测绘图
59.皮亚杰 结构主义
60.现代建筑创作结构运用的思路与技巧(PDF,共32个附件)
61. 建筑构造资料集(上、下)
补充:
1.建筑大师系列书籍--GMP建筑事务所
2.建筑设计手法[PDG]
3.我最喜欢的建筑大师赖特的作品,与大家分享
4.智能建筑设计与建设
5.决策咨询52-规划借鉴
6.刚刚注册,上本古建的书
7.学校建筑——新一代校园 (2002)
8.转帖:个人作品回顾及制作心得
9.PDF 屋面工程技术规范理解及应用
10.一生要读知的100处世界著名建筑
11.刘敦桢--中国住宅概说
12.建筑细部集锦(精品资料啊)
13.伟大的工程
14.城市的飞跃
15.工程建设概预算编制办法和费用定额文件选编
16.世界伟大建筑------故宫
17.朗香教堂
18.楼梯(应求发)译本介绍楼梯的书 很详细 (发布完成)
19.建筑材料试验检测技术与质量监控方法实用手册(14附件)
20.中国建筑类型及结构--刘致平
21.建筑草图的构思和表达
22.pdf建筑设计资料集6高清版
23.建筑细部集锦(入口、墙面、玻璃等;与renjun213不重复的部分)
24.PDF格式建筑杂志汇总--《建筑创作》(第二期发布完)
25.建筑模式语言:城镇、建筑、构造 (全集扫描版)
26.中国建筑师作品集 1999~2005 [PDF105M]
27.中外建筑师合作设计作品集
28.建筑十书
29.工程建设国家标准(书目)
30.城镇建设工程行业标准(书目)
31.建筑工程行业标准 (书目)
32.中国工程建设标准化协会标准(书目)
33.建设工业产品标准(书目)
34.工程项目建设标准(书目)
35.强制性条文(书目)
36.高层钢结构建筑结构设计资料集
37.《城市住宅区规划原理》
38.房屋建筑图解 (原著第三版)[1]
39.结构力学教程Ⅱ(龙驭球,包世华,匡文起,袁驷
yibinluoyi
2007年07月20日 14:20:19
15楼
hao 多谢指教哈
fengyulong2000
2007年12月20日 18:29:01
16楼
好东西呀
jasonblue
2008年04月05日 22:04:16
17楼
支持楼主!好贴!
大虾大虾
2008年05月12日 16:48:35
18楼
谢谢搂住分享..........
学习中................
ghgkm
2008年05月13日 09:06:13
19楼
了解一下别人的问题是可以提高自己的,最少是一个提醒!
多谢楼主的热情整理!
heavenly1986
2008年05月13日 17:53:42
20楼
了解一下,以后设计过程中再来注意这些问题,现在还没独立进行结构设计啊,郁闷……
ldcxgl
2009年02月05日 13:58:56
21楼
不错的,给我们做结构的和审图的之间多了交流的平台,你们看出来的问题是普遍存在的,是设计中要避免的.
