此图何意?
topming
topming Lv.3
2006年01月19日 14:45:22
一直以来,对二次回路不大明白,请问图1与图2(均为三相供电线路)分别表示什么意思是不是说图1表示三组电流互感器 即:A、B、C三相上分别都挂着三个互感线圈??而图2表示一组电流互感器 即:A、B、C三相每相均挂一个互感线圈??
免费打赏
piaoyang-zjf
2006年02月05日 13:55:00
32楼
图1应该是三个电流互感器,安装于抽屉柜外;图2 应该是一个电流互感器,安装于抽屉柜内,中相,用于柜上电流表指示。不知道这样对不对?!
wwwdq-163
2006年02月05日 14:04:59
33楼
同意大多数人的看法
补充一点:其实如果三相负荷很多并要求看电流的话,决大多数是图二的表示
xyg37
2006年02月05日 14:29:09
34楼
图1表示电流互感器装在了抽屉单元的外部A、B、C三相各装1个;
图2表示电流互感器装在了抽屉单元的内部,如此图和图1共在一张图纸上就说明只B相装1个电流互感器;如此图单独出现就应该在互感器边上标明如:50/5A*3或50/5A*1;
而零序互感器的画法应该是在电缆头后面的,以上是我的一些看法,有不到之处敬请指正!
han2003
2006年02月05日 15:00:19
35楼
晕了,这有什么好讨论的。。。。。。互感器有几个,有时候要看下面的表格还有标注呢,未必画一个就是一个。抽屉柜的画法历来有争议,有人一定要横过来画抽屉,现在一般都如楼主的图片一样竖着画了。尾部出现拐弯,一般表示上出线,联络柜需要2边都画全了的。
czdq1978
2006年02月05日 15:08:04
36楼
我来说说我的观点
图一:(1)可能是进线柜或出线柜,柜中装置抽屉式断路器,开关出线桩头装三只电流互感器,可用于计量或者简单的三相电流显示,根据用户要求了
(2)因为不知道你断路器的电流大小,也可能是某一馈电回路,此回路为固定分隔式,断路器为插拔式,在出线端装设三只电流互感器用于电流显示。
图二:可能是简单的某一馈电回路,抽屉内B相装设一只电流互感器。(多数时候设计院来图从不管CT旁有几跟斜线。应该是画图有误)
shm16
2006年02月09日 00:40:38
37楼
我现在施工的图纸里也有这图。。
我看了半天也是茫然。。
再看了各位高手的评解。。
更是晕忽忽。。
都不懂听谁的好了。。
不过特同意36楼最后那句话。。
设计院只管画图出来。。
够不管我们能不能拿来施工的。。
唉。。。
城市雨滴
2006年02月09日 09:03:50
38楼
是安装于抽屉单元外而非抽屉柜外
topming
2006年03月03日 10:19:34
39楼
为什么是B相?谢谢:〉
xinlan120
2007年06月22日 19:51:35
40楼
放在开关外也可以做显示啊,为什么要放在开关里面呢,和在外边有什么区别啊?可为什么就只有一个呢?
希望有高高手出来回答问题
yuhuoqing
2007年06月23日 16:53:39
41楼
图1,ABC三互感器在抽屉外。
图2,B单互感器在抽屉内。
这是我们常说的单线图了,单线图在表示互感器时一般按实际的电流互感器画出,如图1,表示三相单绕组的电流互感器;而图2,表示只有单相电流互感器,一般表示在B相,实际应用在哪一相还得参照二次图。
现在还有一种表示方法,就是还是像你的图2一样,但在互感器旁边标示互感器的数量。
