此图何意?
topming
topming Lv.3
2006年01月19日 14:45:22
一直以来,对二次回路不大明白,请问图1与图2(均为三相供电线路)分别表示什么意思是不是说图1表示三组电流互感器 即:A、B、C三相上分别都挂着三个互感线圈??而图2表示一组电流互感器 即:A、B、C三相每相均挂一个互感线圈??
免费打赏
topming
2006年01月20日 13:55:54
12楼
图2,何以看出是B
哇咔咔
tcchezhong
2006年01月20日 15:16:34
13楼
配电的历史原因,大家都习惯了。
niyigaoduotou.(电厂)
tcchezhong
2006年01月20日 15:28:51
14楼
那不是零序CT,零序应该画在电缆头下边。
ccc678
2006年01月21日 10:40:18
15楼
基本同意11楼说法,图纸没错。不同意13楼说法:1个CT可用1个转换开关分别读取3个相的电流,如何读取?
adamstam
2006年01月21日 11:13:09
16楼
为什么国标也不出一个供配电的制图标准呢~~~~
郁闷~~~
ctxa
2006年01月21日 11:16:07
17楼
图1代表CT在抽屉外,是三只CT,主要应该是用来计量或者对不平衡的电流进行测量;
图2代表CT在抽屉内部,采用一只CT,主要用来对回路电流进行测量。一般常规用于测量B相,当然如果需要用来对电容器进行自动补偿控制就需要测量A相。
hkz888
2006年01月21日 11:32:24
18楼
根据图示情况,图2应该是单相,并且可能是DJ型的漏电继电器。如果是三相式,应该画出三相式,或在旁边标注,或者写出标准的接线方案号,这几条都没有;再根据画接线图的潜规则,用单线图表示三相,而主要在表示CT、PT式4,都直接或间接的画出三相。这些在设计手册上都有体现,大家可以看看工厂供电设计手册就清楚了。图2如果是三相,那就是有个别同志没有注意的问题了,我也经常碰到过这样的问题。
ctxa
2006年01月21日 11:54:11
19楼
请注意,如果CT旁边引线注明3就为三只,一般通用画法为两线,即单只CT.
quandunhai
2006年01月21日 13:04:56
20楼
可以根据图例来看呀,楼主,不过我也不知道,弄不懂呀。
hkz888
2006年01月21日 13:31:23
21楼
如果是两线,应该是A、C两相,那不是这样的画法。
