我们客户有很多家用热泵空调用于冷却电脑机房或者配电室或者电梯房,由于天气较冷,所以制冷时,吸气管结霜,原先冷凝后的液管最起码是温的(手摸),现在变成凉的(手摸),是不是液体过冷度过大造成的制冷剂在蒸发器没有完全蒸发,一部分到回气管蒸发,请各位高手给分析分析?[ 本帖最后由 lcming0212 于 2010-9-30 20:44 编辑 ]
22楼
不知我上面的分析和参与讨论,会不会受到版主的加分呢?呵呵。。。。:lol
23楼
请你仔细看下下面的内容:
现在环境温度低导致冷凝器末端的温度低了(专业俗语叫过冷温度低了),但是你要知道外界温度低了冷凝温度也会低,如果你不追加制冷剂过冷度是不会增加多少的。就算过冷度略有增加但是冷凝压力低了会造成高低压差减小,一般会造成供液量不足制冷量减小(回气温度升高)的现象,不会直接造成你所说的回气管结霜的现象。也有一种可能是外界环境温度低了导致高低压差减小出现蒸发压力(温度)低从而使蒸发器入口慢慢结霜,最终导致回气温度低的现象。
同时请你注意外界环境温度低了过冷度并不会增加多少,因为外界环境温度低了同时冷凝温度也低了。你要知道过冷度等于冷凝温度减过冷后的温度才等于过冷度。
24楼
冬季通常由于环温较低
冷凝器风机风速不变的话,
吸热量和压机做功一定的话,冷凝器一侧相对负荷很小
过冷度增加的同时,冷凝温度随着环温的降低也降低
最终导致大量过冷液体积累在冷凝器底部,进一步散热造成过冷
25楼
过冷度增加的同时节流后干度降低
单位制冷量增加,蒸发器一侧相对负荷降低,膨胀阀进行关小节流调节
系统低压降低
但是当阀开启度最小超过限度或蒸发器侧换热不畅时,仍然有液态冷媒被压缩机吸入
易导致液击!
最终压缩机损坏
26楼
蒸发器侧换热不畅,确实会造成回气带液。
在排除蒸发器换热效率不良的前提下
一般冷凝散热效果较好导致的 冷凝压力不变单纯过冷度增加是有限的,节流后干度降低所提高的单位制冷量,在节流阀关小开度后还能否使压缩机回气带液?
在多年的制冷系统的实际维修和运行操作中,我没有碰到过此类情况。
因为在冷凝器出口液体温度的明显大幅降低的同时,必然伴随着冷凝压力的降低。
本帖最后由 adingkgb 于 2010-10-13 22:42 编辑 ]
27楼
有这样的情况出现,但是要看环境的回风温度 湿度 还有回液温度是多少?
回液温度一般是控制在5.5-8.5度左右比较正常。
最好是 充注适量 加大送风量
28楼
够在这里看到这么多朋友们在一起互相学习,共同进步,实在是一件幸福的事。越来越多的人加入进来,我们的力量就越来越大
29楼
也就是说由于冷凝效果加强
最终导致蒸发一侧大量过冷液态制冷剂蓄势待发
往往易导致液态冷媒回压缩机造成事故
而低压降低只是膨胀阀感受到此现象后做出的一个反馈
防止进一步的损坏
有时,在冬季,机械式膨胀阀响应时间、过度开小有限度、蒸发一侧换热不畅更易导致此类现象发生!
避免的方式如冷凝器双速风机,低压保护设定直调整等
30楼
一般情况
由于冷凝效果过强,液态制冷剂是大量积存于冷凝器中的。(即使节流装置完全不动作)
而冷凝风机控制,以及低压保护设定,其实都是针对液态工质积存于冷凝器内这个情况的。
控制冷凝风扇的目的是提高冷凝温度(压力),因为冷凝压力过低导致冷凝器蒸发器之间压差减小,冷凝器像蒸发器的供液动力不足,蒸发器供液量减少。而压缩机的吸气照常进行,低压势必降低。
31楼
学习中!
吸气管逐步结霜的话,是吸气带液了,没有完全蒸发的,回液严重的话很容易毁掉压缩机吧。
我遇到过一次干式蒸发器窜气了。低压很低,机组开启一会从蒸发器出口到压缩机吸气端全部结霜了。
