阀门分类与选择
molv
molv Lv.12
2006年01月17日 00:53:41
来自于规范资料
阀门分类与选择阀门是介质流通或压力系统中的一种设施,它用来调节介质的流量或压力。其功能包括切断或接通介质,控制流量,改变流量,改变介质流向,防止介质回流,控制压力或泄放压力。 依照阀门的用途和作用来分,可分为:切断阀类(其作用是接通和截断管路内的介质,如球阀、闸阀、截止阀、蝶阀和隔膜阀);调节阀类(其作用是用来调节介质的流量、压力的参数,如调节阀、节流阀和减压阀等);止回阀类(其作用是防止管路中介质倒流,如止回阀和底阀);分流阀类(其作用是用来分配、分离或混合管路中的介质,如分配阀、疏水阀等);安全阀类
阀门分类与选择
依驱动形式来分,可分为:手动阀;动力驱动阀(如电动阀、气动阀);自动类(此类不手须外力驱动,而利用介质本身的能量来使阀门动作,如止回阀、安全阀、自力式减压阀和疏水阀等)
依公称压力分类可分为:真空阀门(工作压力低于标准大气压);低压阀门(公称压力小于或等于1.6Mp);中压阀门(公称压力为2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa);高压阀门(公称压力10MPa—80MPa);超高压阀门(大于100MPa)
按温度等级分类可分为:超低温阀门(工作温度低于—80℃);低温阀门(工作温度介于—40℃~—80℃);常温阀门(工作温度高于—40℃,而低于或等于120℃);中温阀门(工作温度高于120℃,而低于450℃);高温阀门(工作温度高于450℃)
通常分类法是按照既考虑工作原理和作用,又考虑阀门结构,此为国内通常分类法,可分为:闸阀;蝶阀;截止阀;止回阀;旋塞阀;球阀;夹管阀;隔膜阀;柱塞阀等。
下面介绍一下各种阀门的优缺点:
免费打赏
molv
2006年01月17日 01:01:22
12楼
阀门流量系数的定义:
1、 C:在阀门全开情况下,温度为5~40℃的水,阀两端压差为1kgf/cm2 时,每小时流经阀的体积(以m3表示)。C是流量系数的通用符号,我国过去长期使用。
2、 Kv:在阀门全开情况下,温度为5~40℃的水,阀两端压差为100KPA时,每小时流经阀的体积(以m3表示)。Kv=1.01C,目前我国推荐使用。
3、 Cv:在阀门全开情况下,温度为15℃(华氏60度)的水,阀两端压差为1lb/in2 时每小时流经阀的体积(以m3表示)。Cv=1.167C
路人11
2006年01月17日 22:10:49
13楼
听君一席话。令小弟茅塞顿开。。
city-ants
2006年01月24日 10:48:28
14楼
版主辛苦了,总是能从你这里搞到实用的资料啊
万分感谢!
zhengxufeng
2006年01月24日 11:58:27
15楼
同感,molv斑竹辛苦了,春节快乐!
zz2003
2006年01月24日 14:48:39
16楼
春节快乐! 好东东啊!多谢了!
pangzicui
2006年01月25日 10:52:44
17楼
好东东阿,真是收获不小阿!
感谢楼主的教诲!
霓裳de飘羽
2006年02月05日 17:05:52
18楼
开眼了
wxfnh8
2006年02月07日 14:39:08
19楼
看了看,想了想,问题解决了!谢谢嗷!
molv
2006年02月13日 23:07:44
20楼
阀门安装水平距离和高度设计参考图
本参考图摘自“石油化工装置工艺管道安装设计手册”第一篇“设计与计算”一书的318页。在设计管路布置图时参考该图确定管路阀门的安装高度。
tianlei810209
2006年02月14日 18:40:29
21楼
molv版主,哈哈,辛苦了,今天情人节,祝大家情人节快乐!
