有奖设计知识竞猜!大奖快快拿!
huaxiajianzhu
2006年01月16日 19:45:23
休息平台或悬空平台边缘的挡台一般多高?
休息平台或悬空平台边缘的挡台一般多高?
免费打赏
huaxiajianzhu
2006年01月21日 12:29:20
12楼
下一个问题:一般厂房屋面压型钢板的肋高是起到什么作用的,夹芯板上下两个板的肋高有什么不同呢??
chun_521
2006年01月21日 14:37:19
13楼
屋面压型钢板的肋高是增强钢板的硬度。夹芯板上下两个板的肋高有什么不同就不知道了。哈哈
huaxiajianzhu
2006年01月22日 10:26:48
14楼
上下两板的肋高只是上板应该比下板肋更高些!哈哈
huaxiajianzhu
2006年01月22日 10:28:14
15楼
新问题: 女儿墙一般多高!(一般不小于多高?) 为什么
zcy608
2006年01月22日 20:46:12
16楼
下板无肋吧
zcy608
2006年01月22日 21:05:40
17楼
不上人屋面一般不小于300,以遮挡热保温层及泄水坡升高的构造高度。
一般多层建筑的女儿墙高不小于1.05m,高层建筑可适当提高,但不宜》1.20m。应该注意的是在标定女儿墙高度时,要扣除隔热保温层及泄水坡升高的构造高度。
为什么?工程建设强制性条文的规定!有啥可说的.....
huaxiajianzhu
2006年01月23日 08:29:46
18楼
请说出:外开门,内开门厕所隔间平面尺寸,以及他们和对面墙或对面隔间的距离!
admin@jz
2006年02月06日 10:09:34
19楼
请回答:建筑高度计算时,水箱、楼梯间、电梯间、机房等突出屋面的附属设施,是否计算在建筑高度之内?
sxmxh002
2006年02月06日 10:43:15
20楼
请回答:建筑高度计算时,,是否计算在建筑高度之内?
计算建筑物高度时,是从室外地坪到大屋面檐口,若是斜屋面,则算至檐口二分之一处,局部出屋面的水箱、楼梯间、电梯间、机房等突出屋面的附属设施不用计算在内。
shuimuyi
2006年02月06日 11:22:59
21楼
建筑高度计算时,水箱、楼梯间、电梯间、机房等突出屋面的附属设施,不计算在建筑高度之内
