一开始运行时压缩机回气口结霜,运行一段时间后就这样。高手请一下正常吗?
12楼
过来学习下~:victory:
13楼
好像是?????????????
14楼
这个问题还有点麻烦,主要可能有以下几个原因:一、氟过多;二、系统设计不合理;三、检查一下回气管结霜时放下气看是否是冰激凌状的油,有的话就放到没有为止,当然这可得浪费不少了!
15楼
看什么工况下才有定论,而且没有看到压缩机结霜,一般不会有问题。
16楼
冷库的话回气管是必须接霜的,但应该是随着蒸发温度的变化!先结露后结霜。只要高低压没什么问题,蒸发效果好的话就可以了
17楼
没有具体说明,很难说
18楼
修改一上压缩机的停机方式!!!
19楼
是不是复叠式地呀
20楼
控制的话
逻辑为:开启制冷空调时,接在自来水管的水路电磁阀先开,压缩机后启动,室外机风机同时启动
保证了氟冷凝时先给水散热得到热水
不需要设热水时控制上关闭水路电磁阀即可,只通过风冷翅片散热
还要注意一点是测量一下自来水流量,匹配好水冷(如套管)冷凝器
21楼
如果是冷冻库的机组那回气管结霜那是正常 冷藏或是空调的回气结露就好
