这套机组正常吗?
gaoxiqing
gaoxiqing Lv.3
2010年09月27日 20:16:18
一开始运行时压缩机回气口结霜,运行一段时间后就这样。高手请一下正常吗?
免费打赏
lleedd
2010年10月23日 14:32:00
22楼
如果是冷冻库的那回气结霜正常  冷藏库或空调的话回气结霜就好
yj363961602
2010年10月23日 14:35:55
23楼
回气侧结霜那是因为空气中达到露点以下,原因为你蒸发侧蒸发不良,冷凝侧冷凝过冷度是不是大了?如冷凝进水或环境温度地低?总之来说就是蒸发侧蒸发不完全造成,情况不清,检查系统冷凝部分,检查蒸发器是否脏污传热不好,如果带风机的,栓查风机是否运行或是否低速?
maoxuedong_0
2010年10月25日 08:46:15
24楼
要是冷酷机组,结点霜比较正常,再说回气管还没有保温呢,当然要结了
maoxuedong_0
2010年10月25日 08:47:40
25楼
冷冻机组一般都希望能结些霜,这样回气温度能低些,冷却电机
zsf9229
2010年10月29日 00:03:38
26楼
我是学习来了呢
