请教下关于外墙抹灰粘钉挂网的问题一面外墙,两个楼层间有条梁将墙体分隔开,梁和墙体交接的地方要粘钉挂网,主要目的是防止不同材料吸水率不同,所以砂浆收缩不同,而造成砂浆抹面在不同材料交接处开裂。 哪为什么我在工地上见到的施工方法是 梁底与墙体交接的地方粘钉挂网,而梁面与墙体交接的地方就不挂,这是正确的吗?我请教了工地的老施工员,他们说上口(梁底)挂了,下口(梁面)就不用挂,至于为什么他们也没讲明白。希望懂的朋友解释下
请教下关于外墙抹灰粘钉挂网的问题
本帖最后由 longhun01 于 2010-9-27 09:49 编辑 ]
82楼
谢谢楼主,,,非常感谢
83楼
:victory: 一看就知道是高手 解释的很清楚明白 受教了
84楼
搞清楚为什么挂网先? 前面都说到,似乎是一个受压,一个受拉,所以要。。。。。。。
一般砌体不同材质之间都是水平的直裂缝,材料不同胀缩水平一开始就决定了的不一致,现在的流行办法
都是刚性加强界面,然后做砂浆抹面,也是为了砂浆能站住,材料好还能应付一段,从建筑技术讲总不是解决的根本。
习惯的不见得就是最好的,请有心的思考一下
85楼
梁面上面是砖,砖压在梁一般是不会开裂的。梁底和砖墙不同材质容易受温度等影响开裂
86楼
87楼
主要是防开裂考虑吧,这些不用处处搬规范的。
刚刚有个装修工程,需在原砖墙的边角加了一堵一米长的砖墙,
要求施工单位铲开原砖墙的砂浆,在新旧砖墙之间挂网批荡,
施工单位打了拉结筋,也没说规范要不要挂网之类的东西,觉得有这个必要就做了。
88楼
一般情况下,在下口挂的,200宽
89楼
只要材料不同就要挂吧
90楼
采光很重要。。。。。
91楼
还是按照规范施工吧,节约不了几个钱的
