12楼
说的不错,分励脱扣器是断路器附件的一种,用于远程控制断路器分闸。而过电流脱扣器是保护单元,用于线路过载时分断电路。
13楼
过去一直混淆的问题终于明白了,非常感谢楼上各位前辈!谢谢!!!!
14楼
高手,厉害
15楼
这是个很好的问题!
我终于找到全面的回答了!
在此谢谢搂主的问题,更感谢回答问题的人心网友!
16楼
正确,出厂时就把过流线圈电流与CT匹配好了,一般是5A或1A。
17楼
学了很多啊
18楼
又学到一点新知识。感谢名位高手名家。
19楼
分励脱扣器是一种电压型的脱扣器,需外加电源才能动作(对于断路器来说,施加电压大于65%额定电压时,需使断路器可靠动作,当施加电压小于30%额定电压时,断路器不能分闸)
过流脱扣器是一种电流型的脱扣器,直接串接于电流互感器二次回路,不需外接电源。一般用于没有可靠操作电源的场合,多见于交流操作。
20楼
:victory: :victory: 在另外一个帖子里也看了,越看越糊涂,来这里一看就明白了:lol
21楼
一般分励脱扣器用作远程控制,如火灾时,消防连动模块发出联动信号,驱动相关断路器,切断相关防火分区内的非消防电源.
