今天公司控制灯的断路器,老是跳掉,掰上去没3分钟就跳,我过去摸了下断路器,发现比旁边2个断路器烫很多。这是为什么?是跳闸的原因吗?我该怎么办呢?此断路器控制27盏灯,总共3360W,配料个32A的断路器。
12楼
是的 大家都分析的很有道理,,一般开关是不会出现什么低级问题的, 很有可能是灯的功率因数太低 没有加就地无功补偿 导致功率因数偏低 造成整个回路的计算电流明显接近或者超出控制该回路的断路器的额定电流,造成电流过载而跳闸~
13楼
建议给灯具添加无功补偿装置,或者更换额定电流更大的断路器,不过后种方法是不负责任的一种方法,而且也比较浪费电资源`
14楼
应该是无功率补偿吧……
15楼
是什么灯,楼主也不说明清楚
16楼
是不是金卤灯或高压钠灯,不接电容功率因数很低,跳闸属于正常
17楼
什么光源,你要说清楚撒
18楼
嗯,可能是没有加电子镇流器
19楼
功率因数低 电流过大引起跳闸
20楼
断路器上一级就行了。
21楼
开关那么热,说明过载了,加大一级开关吧...我估计是谐波引起的.要不加个滤波器.一个开关控这么灯,本身就不合理...
