小弟是做规划的,早一阵子公司做了一个安置点规划,顺便要我们把水电规划也做了,公司里没有专业的水电工程师,做起来感觉有点业余,不是很规范,所以特来向各位大大求经: 各种市政综合管线在布置时水平方向上按照规范得保持一定的间距,当管线垂直交叉时,在垂直方向上同样按照规范要求得保持一定的间距, 现在问题是若管线之间是没有交叉平行布置的话 ,在垂直方向,各管线是否还是要保持一定的垂直间距??? 以给水管和污水管为例,当给水干管与污水管平行布置时(非交叉) , 两管之间如果不需要考虑垂直间距,埋置深度差不多的话??那么请问给水管分出去的支管可能有与污水管相交,这个时候他们就一定得满足垂直时的间距要求吧,这个时候工程上又是怎么处理的??? 小弟有一个图上传 ,是否画的有问题,请高手指点一下。 还有就是《室外排水设计规范》和《城市工程管线综合设计规范》以及《居住区规划设计规范〉中的综合管线那一章 ,他们给的表中的管线间最小水平间距和垂直间距有的地方不一样,请问应参照哪一个为标准??[/
以给水管和污水管为例,当给水干管与污水管平行布置时(非交叉) , 两管之间如果不需要考虑垂直间距,埋置深度差不多的话??那么请问给水管分出去的支管可能有与污水管相交,这个时候他们就一定得满足垂直时的间距要求吧,这个时候工程上又是怎么处理的??? 小弟有一个图上传 ,是否画的有问题,请高手指点一下。 还有就是《室外排水设计规范》和《城市工程管线综合设计规范》以及《居住区规划设计规范〉中的综合管线那一章 ,他们给的表中的管线间最小水平间距和垂直间距有的地方不一样,请问应参照哪一个为标准??[/size]
[ 本帖最后由 likaiyahoo 于 2010-9-25 18:04 编辑 ]
22楼
管线综合图纸包括:1.管线综合平面图、
2.节点图(表示管线交叉点处各管道交叉时的管顶、管底标高,两者之差为垂直净距)、
3.管线横断面图(表示道路下管线的布置情况)。
24楼
22楼正解,22楼正解,22楼正解,
25楼
看了各位高见,很是受益匪浅。
