RT,大家讨论下本题中的活荷载到底是取0.5还是施工检修荷载1.0作用在最端部呀,根据荷载4.5.1注2,应该是觉得选取0.5均布活荷载合适,但是根据4.5.3条,又觉得用施工检修荷载合适,到底哪个更合适?我更选择均布活荷载0.5,算得裂缝是0.096mm,挠度按qkl^4/8B计算即可~
12楼
我赞同楼上的观点,不能按集中荷载公式计算,给出的Mk应包含板的自重,而这部分为均布荷载,应该采用Mk,用均布荷载悬挑梁挠度公式计算,为13mm
13楼
计算B时用到Mk,Mq,计算挠度时,算出qK,用挠度公式,答案是17mm
14楼
楼上,不管用Mk,还是qk,算出来都是13mm,f=Mk*L^2/4=Qk*L^4/8,关键公式用对不
15楼
公式对的,qk=20x0.02+25x0.17+0.5,B应该不会算错,但答案怎么会是17呢
16楼
题目不时直接给出了Mk吗,Mk=1/2qkL^2
直接代入
17楼
其实该题目也没说清楚Mk是由均布荷载或集中荷载产生,还是均布集中同时产生的。令人纳闷。
就只说 MK是多少。:Q
18楼
正常使用极限状态是不需要考虑检修荷载的~
21楼
支持分享,非常感谢!
