2010年下午筒体抗震等级选哪一个
sdrztzm2010
2010年09月20日 21:09:30
2010年下午筒体抗震等级选哪一个
2010年下午筒体抗震等级选哪一个
免费打赏
stzgd
2010年09月21日 08:56:24
12楼
明显选C
表4.8.2中注2
shuaizhao81
2010年09月21日 08:58:55
13楼
C是不是 二级 一级 三级?
vijing
2010年09月21日 09:10:09
14楼
我是一级,一级,一级
我记得好像地下室顶板是嵌固端呀,抗震等级应该同上层的
shenxy1982
2010年09月21日 09:30:29
15楼
我觉得地下室顶板做嵌固端呀,而且要整个地下室一起算,刚度才能满足是下一层的两倍,所以那个位置应该同上部结构的
lianghope
2010年09月21日 09:38:10
16楼
正确答案C
二级 一级 三级
bigsandy
2010年09月21日 09:55:07
17楼
看看《抗震规范》的条文解释,地下室是按上部结构走的,尽管地下室无上部结构
sh-lkm
2010年09月21日 13:14:46
18楼
选A呀,10.2.5高规,有说转换曾位置设置在3层,框支柱,剪力墙的抗争等级提高一级
mhfeng2002
2010年09月21日 14:20:12
19楼
4.8.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。
mhfeng2002
2010年09月21日 14:21:23
20楼
2 底部带转换层的简体结构,框支框架的抗震等级应按表中框支剪力墙结构的规定采用;
bigsandy
2010年09月21日 14:34:49
21楼
看看《抗震规范》的6.1.3条第3款及后面的条文解释和条文解释里的附图,大家就会知道选哪个了,应该不会有什么大的争议了,《抗震规范》高层建筑是应该遵守的!:)
