这是我们商场公共区域走廊一段的图纸,按照图中显示,风机盘管只有出风口,没有回风道,请教各位这种安装方式符合相关要求吗?我认为风盘应该有回风桶的。
32楼
回风应该是在吊顶上面的,一般也有走廊两侧设置回风口,回风进入吊顶上方空间以后再进入风盘
33楼
应该是侧回吧。。。
34楼
学习学习:) :)
35楼
可以把风盘安装在走道的中间,回风口安装在走道的两端。满足风量就可以了。首先顶这个
再者 楼主好好看下图纸 如果是吊顶回风的话 那么也是有回风口的 只是不在盘管附件
36楼
这个图纸应该采用的是天花回风,送风与回风共用条缝型风口.原则上没有问题.
注明风口自带过滤器.
37楼
没什么特殊情况的话回风口就是风盘自带的,在下方,将来天花板是要开孔的,吊顶回风。
38楼
8楼正解。。。
39楼
天花板回风,风机盘管在天花板上形成负压,利用风盘后的天花板格栅回风。正确
40楼
8楼正解啊,回答的很正确了
41楼
现在什么人都说懂作空调,什么设计院都说会作暖通设计,要是多几个8楼这样的人才那就不会出现这样的低级设计。机电工程安装永远是暖通第一位。
