2010年专业基础(下午)全部真题及答案讨论
manice
manice Lv.2
2010年09月19日 00:33:12
所有题的顺序更新在第3页,41楼,见http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2456367&ofid=0&pid=20114310&page=3&extra=%3D1下午专业基础题,感谢noreligion网友一起帮忙回忆http://bbs.co188.com/content/0_2455546_1.html
所有题的顺序更新在第3页,41楼,见
工程热力学
1、可逆过程,选A,回到原来状态不留变化
2、内能那个,选位置势能,D
3、提高制冷系数的,选过冷
4、饱和湿空气的干、湿球、露点温度,3个相等
5、一个气体方程,找错误,3处:绝对压力、热力学温度、气体常数Rg,不是R
6、热量全部转化成功,既不违反第一定律也不违反第二定律
7、多变过程,求n,应该简单不会错,好像选A
8、有卡诺循环效率,得不出的结论,效率<1、不能是单一热源、与工质无关都对,选D一个做功多的什么
9、朗肯循环提高效率现实中不容易实现的是,我选的是降低冷凝压力那个,凝汽器真空度有限
10、一个循环回到原点,选内能不变
传热学
1、导热系数,木材 <混凝土<钢铁<铝
2、集总参数法求同球从15℃升高到70℃的时间,305s好像
3、非稳态节点方程的求解算法,有热平衡法和一个什么方法,不会
4、热边界层求解问哪些是精确解,我选积分是精确。其他3个选项是微分是精确解、雷诺比拟精确解、都是近似解
5、等热流和等壁温边界条件下,哪个的h大,不是A就是C,呵呵。我选等热流,好像错了
6、自然对流随高度变化,局部换热系数hx应该是升高到一个稳定值,B
7、辐射概念那个我选D,具体什么内容忘了
8、角系数,选B,0.52那个。A1=3R,A2=2*pi*R,X1,2=1,所以,A1*X1,2=A2*(1-X2,2)
9、圆筒导热,ql是常数,C
10、平均温差,35℃ ---我当成逆流了,晕,试卷上还把顺流圈出来了,顺流答案应该是33℃
流体力学
1、虹吸现象,问最高点能否出现真空,流速是多少。一下子不记得怎么做了,应该是能
2、上方是空气的装水的容器,被水银密封,三个压力比较,p1 3、无量纲数,跟上午一样,Eu=△p/ρv^2
4、有压还是什么流动考虑那个相似,欧拉准则数
5、势函数那个,ψ=y^2-x^+C,给我蒙对了,呵呵
6、楼道流量分配,l1=20m,l2=10m,可以算的λl/d=l,所以hf=(20+20)KQ1^2=(10+20)KQ2^2,按这个分配就可以了
7、喷管出口求马赫数,Ma=u/(kRT)^0.5,好像是0.97,A
8、df/f=(Ma^2-1)dv/v公式的适用情况,应该不需要理想气体,我好像选错了
9、风机阻力,已知一个流量下的阻力,求另一个一定正压下流量的压阻,我是按比例算的阻力后加上正压,825kPa,蒙的,不知道对不对
这里应该有部分题是跟上午的记混了,下午应该还有
问两个有水面落差的容器,中间联通管道上阀门关小,流量怎么变化?
原本是层流,管径变化后,要保持阻力不变的,就是仍然保持层流状态的,选B,0.0525
自动控制,不熟悉,很多不记得或者记不全
1、控制工程的概念,我蒙的是控制器,B
2、控制系统分类,有2个选项说的是定常和时变,选其中一个?
3、温度那个方程,T是时间常数,K不确定,我蒙的放大系数
4、线性系统好像有个概念题
5、哪个不是线性系统,有根号的那个,好像是C
6、稳定性的概念
7、1/(s^2+2S+1)的什么频率,不会。
8、校正有个,不会
9、好像还有题是给出个图,问什么都不记得了,不会
热工测量
1、热电阻Rt=at+bt^2测量a,b是组合测量,我选间接了
2、毕托管原理,是动压法
3、转子流量计错误的是,A只能测液体
4、四个测温的仪表,测500℃选个合适的,500℃和1000℃的肯定不行,我选的600那个,好像也不对
5、传感器正确的是哪个,我蒙那个用薄的,导热系数大的套管
6、酒精压差计,860kg/m3的测得一个压力,如果换成810的酒精封液,压力是多少?我选860/810*那个压力
7、一个东西测量10次,给出置信区间,关键算误差。数理统计,蒙的C
8、导热的热流量怎么测,蒙的A好像,选项不记得
9、干湿球温度相差越大,湿度越小---这个我看错题目了,说是选错误的,那就是选湿度越大那个
机械基础
1、机器设计的原则,根据常识蒙对了,一个什么设计->方案设计->技术设计
2、1个图问几个主动件,F=2,选2个,天大王中铮书里的原题好像
3、那个四杆机构具有什么急回转,蒙的D对心啥滑块,好像错了,熟悉的人应该不难
4、小轮凸轮的轮廓线不能交叉,我蒙的小轮半径要小于一个什么东西,C
5、带传动滑动,因为有拉紧力那个
6、齿轮中心距离有偏差,但还能啮合。不会,我蒙的分度圆那个
7、转轴有什么用,我记到汽车后面万向节之间那个传动轴作用去了,唉
8、螺杆和铸钢连接,经常要凸台,是要消除附件弯曲应力,我选错了
9、轴承的基本什么寿命,90%那个,B
法规
1、分包?不记得了
2、建筑节能,我选的65%,好像也错了
3、锅炉房设计规范不包括余热锅炉,没选对
[ 本帖最后由 manice 于 2010-9-19 14:25 编辑 ]
免费打赏
yuhun991
2010年09月19日 09:24:54
12楼
大家都很强呀,我看来是得下年继续奋战了,觉的有把握的也错的差不多了
尤其是工程热力学,郁闷
clalx
2010年09月19日 09:26:38
13楼
串联超前校正 串联滞后校正
clalx
2010年09月19日 09:27:30
14楼
测量热流量是辐射还是电阻啥的
jg-gao
2010年09月19日 09:32:59
15楼
酒精测压力那道题我觉得还应该选那个压力,压力是一定的,不管你用什么方法测
qwerty128
2010年09月19日 09:45:06
16楼
饱和空气的干、湿球、露点温度,3个相等
应该选C露点小于湿球小于干球
qwerty128
2010年09月19日 09:47:17
17楼
选D串联滞后校正
wandou93
2010年09月19日 09:55:19
18楼
工程热力学:找错一个是压力没有采用绝对压力,一个是温度没有用热力学,0.3应该是体积吧,用的通用气体常数,不用除以分子量吧
平均对数温差的那个,顺流是不是应该是33
还有间接测量跟组合测量的这个,组合测量是测量中使各个未知量以不同的组合形式出现……,不知道哪个更合适
xychao329
2010年09月19日 09:55:28
19楼
下午第一题是关于热力平衡状态的啊,怎么没人提?我的试题不一样?
selfspring
2010年09月19日 09:58:56
20楼
都没有题目怎么对答案哦
题目都忘记了
qwerty128
2010年09月19日 10:00:38
21楼
上方是空气的装水的容器,被水银密封,三个压力比较,p1 我觉得应该选p3
