【建筑风水】容易引起男女婚变的户型
jjtony_001
jjtony_001 Lv.12
2006年01月06日 16:03:47
先发个户型平面,然后慢慢道来。。。。。。
免费打赏
jjtony_001
2006年03月17日 21:24:14
42楼
另一篇:当代风水的背后
  时下,讲风水、看风水在民间越来越热,风水师大行其道,让沉寂多年的风水浮出水面。但学者们对风水褒贬不一。是文化遗产还是历史垃圾?它在当今还有没有价值?哈佛博士、北京大学景观设计学教授俞孔坚近日在作客北京三套《科技全方位》"探索论坛"栏目时,剖析了风水复活背后的原由。
  俞孔坚的风水经验从记事的时候起便已开始。他老家在浙江省金华东俞村,位于金衢盆地之中,四面皆山,北临金华江,右靠白沙溪。村前有一片松林,清澈的小溪经过松林,绕过宅前,被引入村中的一个个池塘。村头古老的樟树遮掩着白墙黑瓦。乡人都自誉有一块风水宝地。
  上世纪80年代中期,风水尚属敏感的禁区,俞孔坚便开始查询各种民间"封建迷信"的遗物,拜访乡间的"风水先生",以图对风水探个究竟。作为一个设计师,他认为,应该理解和尊重业主的景观认知模式和信仰。当然,这里必须强调,设计师是在"尊重"和"理解"而决不是"宣扬"和行风水先生之道。而要使自己高于"风水先生"。
  俞孔坚把地球比喻成一个活的"女神",她不但具有生产功能,还有消化和自净能力,同时还能自我调节各种自然的盈余和亏缺。过去二十多年来的中国城市建设,在很大程度上是以挥霍和牺牲自然系统的健康和安全为代价的,而这些破坏本来是可以通过明智的规划和设计来避免的。
  因此,好的风水不仅讲究围湖和屏蔽,也注重利用小品来调节。中国传统风水小品各具含义。如风水亭、塔是关于领地的声明,门、牌坊、照壁可以避邪祛凶,风水林可以聚风藏气。位于安徽歙县的棠樾村头,一字排开、绵延百余米的牌坊群皆为聚居此地的鲍氏家族所建,前后相隔四百多年。农耕文明、礼教、天人合一,这种自然与人为交融的徽式乡村景观,既刻载着过去的历史,同时也是土地的符号。
  他认为,风水是有价值的传统文化,现代设计师应该研究风水,只有现代科学技术与土地伦理的结合,才是拯救城市化时代和工业时代的芸芸众生的当代"风水"。
cappuccino830111
2006年03月18日 13:35:08
43楼
打死那些看风水的~~~
hbycsh
2006年03月18日 14:46:12
44楼
建筑风水学不足为取,纯粹是搞迷信复古。相信这些,人生还用去努力奋斗吗?
tanghaiyue
2006年03月19日 11:45:21
45楼
风水好像蛮有意思的,不知道要从什么地方学
a_tieboy666
2006年04月05日 17:29:33
46楼
提议:谁有比尔.盖茨住宅和毛泽东故居的平面图?请发上来让楼主给分析一下。
这话太好了
jjtony_001
2006年04月08日 15:00:14
47楼
另一篇:建筑师贝聿铭谈建筑风水
  杨(杨澜):贝老,您相信建筑风水吗?
  贝:建筑师都相信建筑风水的。不是迷信的建筑风水,建筑风水有好几种,比如说 我们建筑要摆房子,要背山傍水,这也是建筑风水。我觉得建筑风水我们应该相信的,可是建筑风水如果弄得太过分一点,那就变成迷信了,这个我反对。
  杨:您在香港设计的中银大厦,被很多香港人认为是不吉利的建筑风水, 他们说这座大厦像个三棱的刀。旁边的居民都装反光镜,说要把这个刀 光挡回去。还有汇丰银行上面,好像架了个水泥的机关枪。最有意思的 是:因为有一个锋面是对着港督府的,港督府一开始种柳树来挡,后来 柳树也死了一次,然后再种上柳树。您对这一切觉得很好笑吗?
  贝:当时不是笑话,报纸还攻击我……。但是我对当时的港督卫奕信 和他的夫人说,谁叫你们把香港的地价抬得那么高?我只有这么一小块 地,当然只有往高处造。
  杨:我听说当时您的预算只有一亿三千万美元,是不是这样?
  贝:那时候北京说一亿三千万美元,不能多出,过了五年还是一亿三千万美元,所以这个条件是非常难。
  杨:汇丰银行当年建的时候就花了十亿美元。
  贝:我记得,多八倍,他们有钱。那时候有人说,你为什么只能花那 么多钱,我说中国不是富裕的国家,所以我用钱要很节省,替人家想。
  杨:所以最后在整个的钢材上,您节省了差不多百分之三十,同时也 减少了很多焊接点,省了很多钱。
  贝:这个完全是结构方面出来的,所以这个尖的棱角,也是结构里面 出来的东西,因此很难跟建筑风水先生谈这个问题。
  杨:但是人们说您也吸收了建筑风水先生的一些说法,比如您一开始在香港设计中银大厦的时候,曾经设计过有一股泉水,是从后门进去前门出 来,后来人家说水就是财,您这样就破财了。您是不是取消了这样的想法?
  贝:有是有,建筑风水先生说得也很对,我用水,这个高楼两旁都有水下来的,我接受这一点。这个水是源,是财源,所以水到了下面变成一个池子。池子养鱼,中国人认为就把财给蓄住了,有点地方我信的我就做。
seabob
2006年04月08日 20:09:27
48楼
联系不大,请楼主告诉什么是好的,但说不好没有说服力
不懂...
forever00008
2006年04月08日 20:35:51
49楼
是啊,建筑师是要懂一些风水方面的知识~~~~~~~~~~~
szh_xuehao
2006年04月08日 21:15:24
50楼
建筑师应该懂一点风水,建筑风水有它的可取之处,是老祖宗战天斗地的经验总结,比如说 我们建筑要摆房子,要背山傍水,这就是建筑风水。我觉得建筑风水应该相信的,可是不能过于迷信,还是要讲究科学。
langjiely
2006年04月09日 17:31:23
51楼
对建筑风水也只是略懂皮毛
既然只懂皮毛就不要在着显摆.
