SATWE中的周期折减系数
wcxuea
wcxuea Lv.7
2006年01月05日 16:39:18
在用pkpm做一个框架结构时,我做了一下比较,将SATWE中的周期折减系数从0.6调到0.2,算完后在WZQ.OUT中发现地震力增大了,这是对的,但周期却没变,不知道为什么,按理说肯定应该减小,请大家指教
免费打赏
kingbud
2008年01月03日 08:34:48
22楼
达官贵人真是了不起。
nono203
2008年01月03日 09:13:29
23楼
达观兄说的在理,看看高规上的最大影响系数就知道了
wangzai83
2008年03月23日 15:27:47
24楼
周期折减的目的是为了充分考虑非承重填充砖墙刚度对结构自振周期的影响。因为周期小的结构,其刚度较大,相应吸收
的地震力也较大。若不做周期折减,则结构偏于不安全。根据《高规》3.3.17 条规定,当非承重墙体为实心砖墙时,ψT
可按下列规定取值:框架结构0.6~0.7;框架-剪力墙结构0.7~0.8;剪力墙结构0.9~1.0。实际取值时可根据填充墙的数
量和刚度大小来取上限或下限。当非承重墙体为空心砖或砌块时,ψT可按下列规定取值:框架结构0.8~0.9;框架-剪力
墙结构0.9~1.0;剪力墙结构可取0.95。当结构的第一自振周期T1≤Tg时,不需进行周期折减,因为此时地震影响系数由
程序自动取结构自振周期与特征周期的较大值进行计算。
whsy81
2009年04月13日 17:16:50
25楼
周期折减系数实际上考虑的是墙体对周期的影响,墙越多周期越短。一般0.6-1.0
tanshengchu
2009年04月13日 22:48:09
26楼
期是不变的啊,因为模型里没有考虑填充墙墙,所以他的周期不会因为折减而变化的,之所以折减是因为考虑到填充墙的实际作用。反应谱曲线里从0.1到特征周期这一段都是地震力最大的,然后开始下降,如果建筑的柔度很大的话,一下子折减太多,会使地震力加强很多的,可能不止一倍。如果建筑的周期本来和特征周期差不多的话,那折减后的地震力就不会加强很多了。
gps_red
2009年06月03日 14:38:47
27楼
看到了爱好学习的同仁,看到了真才实学的高手!
顶!这里真是学习的好地方啊!:loveliness:
liyansheng05
2009年06月03日 16:25:26
28楼
引用:
以下是引用ougaogong在2006-01-05 17:16:25.0发表的内容:
首先要明白周期折减系数是做什么的:是由于建筑中隔墙作用使得结构的刚度增加周期变小。
然后要明白周期折减系数在什么时候起作用:我估计应该在结构算出周期后再乘以周期折减系数。
你这个周期折减系数从0.6~0.2,就是周期为原来的0.6~0.2倍,地震作用肯定要大了。
我估计你这个情况就恰恰说明了,地震作用力是在周期折减之后才计算的。
不知道你是多柔的结构,竟然周期折减这么大。
---分析得很好!
