本工程为某学院学生宿舍楼,本系统分为两个系统,室内干管同程,下供下回,干管走地沟。明天元旦了,今天在的朋友也是加班了,对关注的朋友说声:“节日快乐,明年好运!”侧重点:1 地沟检修人孔的设置2 地沟进排气孔设置3 固定支架的设置4 系统形式有更好的吗?等等。。。刚画完,小错误不少,大家见量!
侧重点:
1 地沟检修人孔的设置
2 地沟进排气孔设置
3 固定支架的设置
4 系统形式有更好的吗?
等等。。。
刚画完,小错误不少,大家见量!
12楼
是小陶斑竹的图纸,做得很认真、漂亮。不过,看了以后还是感觉有几个小问题;
1、采暖系统搞得有些复杂(30平方米的单间有6道立管、3组散热器)。个人认为采暖系统应该相对简化些,采暖系统尽量少占用些房间面积。
2、下供下回双管系统虽然能解决垂直失调,但同时又带来系统排气问题。个人感觉象六层这样的公寓,还是用单管垂直顺流或跨越式好些。
3、埋管地沟问题,施工、检修都很麻烦。还是将回水上返到一层顶板下,相对好些,省却了不必要的麻烦。
4、两固定支架之间漏补偿器;部分立管有DN15的(几年后,很容易结垢、堵塞)。
不知上面的几点看法对不对。
13楼
采暖系统图I中,左侧F轴线的立管未标注管径
其他的慢慢看
屋里确实走的管道太多了
14楼
谢谢,今天来替我看图,太感动了!
重要是学生公寓内的空间有限,放一组散热器长度不够,还考虑阳台厕所的取暖,所以放置了三组。
2、对于系统形式的选择一直没有搞明白,到底选什么形式的系统,怎么选择的?一直没有一个很确定的规则,希望大家说说怎么来选系统的?
3、埋管地沟 是甲方要求的。但是检修人孔、进排气孔的设置是个问题。没有合适的空间,只有放在学生公寓里面,感觉很别扭!大家有好一点的办法吗?
大意了,见笑!
15楼
谢谢,提醒!
16楼
系统应该相对简化些,采暖系统尽量少占用些房间面积。同时要简单些
17楼
这两末本来有点忙,不过有时间,就过去看看,兄弟,你这活动不少呀.
18楼
小陶的图纸质量很不错,基本功、图面很优秀。
1、下供下回双管系统虽然能解决垂直失调,但同时又带来系统排气问题。个人感觉象六层这样的公寓,还是用单管垂直顺流或跨越式好些。往往公共建筑的系统选取问题比较重要
2、楼主的负荷取得比较大呀,现在倡导节能,到时候节能墙改办那边不好过呀
3、补偿器的设置,尽量考虑自然补偿,合理选取位置
4、系统比较复杂,立管也比较多
5、建议系统入户从楼梯间进户,各两边分环路,上供下回,尽量每个宿舍设置一组散热器,这样立管也相应减少
6、部分立管有DN15,可以少变径
7、过门地沟那边做泄水
8、说明中把施工验收规范补上
9、散热器及散热器挂钩除锈后刷二道红丹防锈漆,二道银粉漆。现在节能散热器银粉不允许了,直接喷塑的比较多
10、窗台是多高的?柱翼600的,如果窗台高些,散热器还可以选的高一些,散热量就大些
19楼
地沟检修人孔的设置,采用标准的暖气沟的做法
散热器TZY2-5-8,感觉0.6Mpa的足够了。但要考虑整个学校的建筑定压
20楼
学生发表一点小意见:我是做施工的,看了陶版主上面的图,大的理论咱不会讲,我看下供下回系统的顶层那么多的自动排气阀,我就有担忧了!现在的自动排气阀的质量实在不敢恭维,有时是连气带水一齐喷啊!势必给以后的系统维护埋下伏笔!上供下回单管跨越的系统也不错啊!虽然保守些,可是实践成熟啊!说的不对,陶斑竹别见怪!呵呵
21楼
力求节约,少花钱办大事!风哥说的对啊!我也觉的办教育不容易,能省就省些吧!
