瑞士伟拓空调机组控制系统
qingkee
qingkee Lv.2
2005年12月29日 12:16:28
来自于制冷技术
如今,BA行业日渐规范,早已结束了追逐暴利的时代,瑞士伟拓通过对市场的调研及对空调产品的全面认识,整合了这一套涵盖空调新风机组、组合式空调机组的控制系统,可以满足绝大部分客户的控制需要,真正做到了以“客户为本”的企业宗旨,以优质的产品,先进的控制理念 ,伴以低廉心动的价格、优质的售前售后服务回报广大新老客户。瑞士伟拓源于瑞士,扎根本土,依托海外的优质产品,结合中国的实际国情,力求在空调净化控制领域一展身手,因瑞士伟拓刚开始开拓中国大陆市场,现推出新风、组合式空调机组套餐价“5555.00“,惊爆上市,引领空调控制价格体系的新一轮革命。
系统清单如下,并可根据用户需求量身定做
1,瑞士伟拓风管温湿度变送器一套 2,德国宜通电动执行器一套 3,瑞士伟拓电动调节阀一套 4,瑞士富巴压差开关两套 5,瑞士伟拓控制器一套
免费打赏
qingkee
2006年04月10日 19:20:52
12楼
设置控制参数
警告! 只有专家才能设置这些控制参数! 这些参数都是和控制单元有关系的。 在进入到参数设置菜单后,我们必须先选定一个控制单元,然后才能对这个控制单元的参数进行设置。
单元 描述
1L PI回路 1: 温度输入1,输出可选
2L PI回路2: 温度输入 2,输出可选
3L PI回路3: 模拟量输入 1,输出可选
4L PI 回路4: 模拟量输入 2,输出可选
5L PI回路 5: 模拟量输入 3,输出可选
IP 输入参数配置
OP 输出参数
控制回路 1-2, 温度控制单元, 温度输入1-2
参数 描述 范围 出厂设置
1L 00 节能模式和舒适性模式之间的温度差值 0…10° 5.0°
1L 01 设定点最小值限制 -40…215° 10°C, 50F
1L 02 设定点最大值线制 -40…215° 34°C, 98F
1L 03 4管制加热和制冷之间的死区范围设定值 XDZ 0…10° 1°
1L 04 开启PI 控制回路1级控制, YH1, YC1 ON, OFF ON
1L 05 开启开关控制回路1级控制: QH1, QC1 ON, OFF OFF
1L 06 开启开关控制加热回路2级控制: QH2 ON, OFF OFF
1L 07 开启开关控制制冷回路2级控制: QC2 ON, OFF OFF
1L 08 比例带设定值或者开关控制切换差值(加热控制回路) XPH 0.1…10.0° 2.0°
1L 09 比例带设定值或者开关控制切换差值(制冷控制回路) XPC 0.1…10.0° 2.0°
1L 10 积分最大值限制,限制积分对输出的影响。0使积分部分不起作用 0.0…100 % 0.0 %
1L 11 Tn, 积分复位时间, 0.5 – 30 分钟 0.5…30 Min 2.0 Min
1L 12 PI控制精度值或者开关控制延时值XH 0.1…5.0° 0.5°
1L 13 2管制或4管制系统选择: OFF = 2管制, ON = 4管制系统 ON, OFF OFF
控制回路3 - 5: 通用控制回路: 模拟量输入 1 - 3
参数 描述 范围 出厂设定
3L 00 节能模式和舒适性模式之间的温度差值 根据输入量程 0
3L 01 设定点最小值限制 根据输入量程 0
3L 02 设定点最大值线制 根据输入量程 100
3L 03 PI控制回路正比控制和反比控制之间的设定点差值 XDZ 根据输入量程 0
3L 04 开启PI反比控制回路1级控制, YR1 ON, OFF OFF
3L 05 开启PI正比控制回路1级控制, YD1 ON, OFF OFF
3L 06 开启开关反比控制回路1级控制, QR1 ON, OFF OFF
3L 07 开启开关正比控制回路1级控制, QD1 ON, OFF OFF
3L 08 开启开关反比控制回路2级控制, QR2 ON, OFF OFF
3L 09 开启开关正比控制回路2级控制,QD2 ON, OFF OFF
3L 10 比例带设定值或者开关控制切换差值(反比控制回路) XPR选择0使P部分不起作用 根据输入量程 10
3L 11 比例带设定值或者开关控制切换差值(正比控制回路) XPD选择0使P部分不起作用 根据输入量程 10
3L 12 积分最大值限制,限制积分对输出的影响。0使积分部分不起作用,IMAX 0.0…100 % 0.0
qingkee
2006年04月10日 19:21:46
13楼
3L 13 Tn, 积分复位时间, 1 – 30 分钟 1…30 Min 2 Min
3L 14 PI控制精度值或者开关控制延时值XH Acc input range 5
3L 15 串级控制参数0 =无串级控制1 = 串级控制回路12 = 串级控制回路23 = 串级控制回路34 = 串级控制回路4 5 = 串级控制回路5 0 - 5 0
3L 16 串级控制方向:0 = 仅限加热,反比控制1 = 仅限制冷,正比控制2 = 加热和制冷,反比和正比都可以 0…2 0
3L 17 T-LOOP,如果想把通用控制回路作为温度控制回路使用,这样温度回路的加热和制冷功能切换对通用回路起作用,加热对应于反比控制,制冷对应于正比控制。 ON, OFF OFF
3L 18 如果T-LOOP = ON,可以选择2管制或4管制系统OFF = 2管制系统, ON = 4管制系统 ON, OFF OFF
输入参数配置
参数 描述 范围 出厂设定
IP 00 TI1: ON=允许温度输入1,OFF=禁止温度输入1 ON, OFF OFF
IP 01 TI1: 温度输入1校准值. -10…10 ~
IP 02 TI2: ON=允许温度输入2,OFF=禁止温度输入2 ON, OFF OFF
IP 03 TI2: 温度输入1校准值. -10…10 0
IP 04 AI1: 模拟量输入1校准值. 根据输入量程范围设定 -9…9 0
IP 05 AI1: 模拟量输入1信号最小值,相对于满量程的百分比 0 – Max % 0 %
IP 06 AI1: 模拟量输入1信号最大值,相对于满量程的百分比 Min – 100% 100%
IP 07 AI1: 模拟量输入1转换显示的最小值 0…Max 0
IP 08 AI1: 模拟量输入1转换显示的最大值 Min…255 100
IP 09 AI1: 模拟量输入1信号采集,滤波取样次数 1…255 1
IP 10 AI1: 模拟量输入1转换显示值单位符号, 0 =无, 1 = %, 2 = °C / °F 0 - 2 0
IP 11 AI2: 模拟量输入1校准值. 根据输入量程范围设定 -9…9 0
IP 12 AI2: 模拟量输入1信号最小值,相对于满量程的百分比 0 – Max % 0 %
IP 13 AI2: 模拟量输入1信号最大值,相对于满量程的百分比 Min – 100% 100%
IP 14 AI2: 模拟量输入1转换显示的最小值 0…Max 0
IP 15 AI2: 模拟量输入1转换显示的最大值 Min…255 100
IP 16 AI2: 模拟量输入1信号采集,滤波取样次数 1…255 1
IP 17 AI2: 模拟量输入1转换显示值单位符号, 0 =无, 1 = %, 2 = °C / °F 0 - 2 0
IP 18 AI3: 模拟量输入1校准值. 根据输入量程范围设定 -9…9 0
IP 19 AI3: 模拟量输入1信号最小值,相对于满量程的百分比 0 – Max % 0 %
IP 20 AI3: 模拟量输入1信号最大值,相对于满量程的百分比 Min – 100% 100%
IP 21 AI3: 模拟量输入1转换显示的最小值 0…Max 0
IP 22 AI3: 模拟量输入1转换显示的最大值 Min…255 100
IP 23 AI3: 模拟量输入1信号采集,滤波取样次数 1…255 1
IP 24 AI3: 模拟量输入1转换显示值单位符号, 0 =无, 1 = %, 2 = °C / °F 0 - 2 0
IP 25 远程控制开启或关闭, 选择输入端口0 = 无1 = 选择DI12 = 选择 DI23 = 选择 DI34 = 选择 DI4 0 - 4 0
qingkee
2006年04月10日 19:23:36
14楼
IP 26 远程加热或制冷切换控制,选择输入端口,参见IP25DI ON = 加热, DI OFF = 制冷 0 - 4 0
IP 27 报警输入1, 选择DI输入端口,参见 IP 25 0 - 4 0
IP 28 报警输入2, 选择DI输入端口,参见 IP 25 0 - 4 0
IP 29 报警输入3,防冻保护报警:选择DI输入端口,参见IP25 0 - 4 0
IP 30 DI1, 选择触点输入激活方向OFF = 触点闭合有效, ON = 触点断开有效 ON, OFF OFF
IP 31 DI2, 选择触点输入激活方向OFF = 触点闭合有效, ON = 触点断开有效 ON, OFF OFF
IP 32 DI3, 选择触点输入激活方向OFF = 触点闭合有效, ON = 触点断开有效 ON, OFF OFF
IP 33 DI4, 选择触点输入激活方向OFF = 触点闭合有效, ON = 触点断开有效 ON, OFF OFF
输出配置
参数 描述 范围 出厂设定
OP 00 AO1: 配置模拟量输出:0 = OFF,1 = 控制回路12 = 控制回路23 = 控制回路 34 = 控制回路45 = 控制回路56 = 手动定位器 (0 – 100%)7 = 将温度输入1转换为模拟量输出8 = 将温度输入2转换为模拟量输出 0 – 8 0
OP 01 AO1: 配置输出信号的控制方向,如果OP00=1-50 = 仅限加热和反比控制 YH1, YR11 = 仅限制冷和正比控制YC1, YD12 = 加热和制冷(仅限2管制系统), YH1 + YC1, YR1 + YD1 0 - 2 0
OP 02 AO1: 输出信号最小限定值 0 – Max % 0%
OP 03 AO1: 输出信号最大限定值 Min – 100% 100%
OP 04 AO1: 在节能模式下的输出信号限定值
OP 05 AO1: 在报警状态下的动作0 = 无动作1 = 报警1输入有效,全开2 = 报警1输入有效,全关3 = 报警2输入有效,全开4 = 报警2输入有效,全关5 = 报警3输入有效,全开6 = 报警3输入有效,全关 0 – 6 0
OP 06 AO2: 配置模拟量输出, 参见 OP 00 0 – 8 0
OP 07 AO2: 配置输出信号的控制方向, 如果OP06=1-5,参见OP 01 0 - 2 0
OP 08 AO1: 输出信号最小限定值 0 – Max % 0%
OP 09 AO1: 输出信号最大限定值 Min – 100% 100%
OP 10 AO1: 在节能模式下的输出信号限定值
OP 11 AO2: 在报警状态下的动作, 参见 OP 05 0 – 6 0
OP 12 FO1: 允许将(DO1, DO2)作为浮点输出。ON=允许,OFF=禁止 ON – OFF OFF
OP 13 FO1: 配置浮点输出,参见 OP 00 0 – 6 0
OP 14 FO1: 配置输出信号的控制方向, 如果OP13=1-5,参见OP 01 0 - 2 0
OP 15 FO1: 执行器由关闭到开启运行的时间 0 – 2500 100 s
qingkee
2006年04月10日 19:24:34
15楼
OP 16 FO1: 执行器开关差值精度 0 – 100% 2 %
OP 17 FO1: 在报警状态下的动作, 参见OP 05 0 - 6 0
OP 18 FO2: 允许将(DO3, DO4)作为浮点输出。ON=允许,OFF=禁止 ON – OFF OFF
OP 19 FO2: 配置浮点输出,参见 OP 00 0 – 6 0
OP 20 FO2: 配置输出信号的控制方向, 如果OP19=1-5,参见OP 01 0 - 2 0
OP 21 FO2: 执行器由关闭到开启运行的时间 0 – 2500 100 s
OP 22 FO2: 执行器开关差值精度 0 – 100% 2 %
OP 23 FO2: 在报警状态下的动作, 参见 OP 05 0 - 6 0
OP 24 FO3: 允许将(DO5, DO6)作为浮点输出。ON=允许,OFF=禁止 ON – OFF OFF
OP 25 FO3: 配置浮点输出,参见 OP 00 0 – 6 0
OP 26 FO3: 配置输出信号的控制方向,如果OP25=1-5,参见OP 01 0-2 0
OP 27 FO3: 执行器由关闭到开启运行的时间 0 – 2500 100 s
OP 28 FO3: 执行器开关差值精度 0 – 100% 2 %
OP 29 FO3: 在报警状态下的动作, 参见 OP 05 0 - 6 0
OP 30 将温度转换为模拟量输出,温度的最小值 -40…215 °C/F 0 °C
OP 31 将温度转换为模拟量输出,温度的量程范围 0...255 ° 50 °
OP 32 DO1: 配置开关量输出 (仅限浮点输出关闭情况下使用)0 = 关闭1 = 控制回路 12 = 控制回路23 = 控制回路 34 = 控制回路 45 = 控制回路 56 = 互锁控制逻辑 17 = 互锁控制逻辑 28 = 控制器的操作状态 (DO1=开启,如果控制是开启的)9 = 报警1-2的报警输出 (DO1=ON,如果报警1-2任一个报警有效)10 = 所有报警的报警输出(DO1=On,任何一个报警有效) 0…9 0
OP 33 DO1: 开关量动作方向(如果OP 32 = 1…5)0 = 开关加热(反比)控制回路1级控制, QH1, QR11 = 开关制冷(正比)控制回路1级控制, QC1, QD12 = 开关加热和制冷控制回路1级控制, QH1+QC13 = 开关加热(反比)控制回路2级控制, QH2, QR24 = 开关制冷(正比)控制回路2级控制, QC2, QD25 = 开关加热和制冷控制回路 2级控制, QH2 + QC2 0…5 0
OP 34 DO1: 在报警状态下的动作0 = 无动作1 = 报警输入1有效,开启2 = 报警输入1有效,关闭3 = 报警输入2有效,开启4 = 报警输入2有效,关闭5 = 报警输入3有效,开启6 = 报警输入3有效,关闭 0…6 0
OP 35 DO2: 配置开关量输出 (仅限浮点输出关闭情况下使用),参见OP32 0…9 0
OP 36 DO2: 开关量动作方向(如果OP 35 = 1…5),参见OP33 0…5 0
OP 37 DO2: 在报警状态下的动作,参见OP 34 0…6 0
OP 38 DO3: 配置开关量输出 (仅限浮点输出关闭情况下使用),参见OP32 0…9 0
OP 39 DO3: 开关量动作方向(如果OP 38 = 1…5),参见OP33 0…5 0
OP 40 DO3: 在报警状态下的动作,参见OP 34 0…6 0
OP 41 DO4: 配置开关量输出 (仅限浮点输出关闭情况下使用),参见OP32 0…9 0
OP 42 DO4: 开关量动作方向(如果OP 41 = 1…5),参见OP33 0…5 0
OP 43 DO4: 在报警状态下的动作,参见OP 34 0…6 0
OP 44 DO5: 配置开关量输出 (仅限浮点输出关闭情况下使用),参见OP32 0…9 0
OP 45 DO5: 开关量动作方向(如果OP 44 = 1…5),参见OP33 0…5 0
OP 46 DO5: 在报警状态下的动作,参见OP 34 0…6 0
OP 47 DO6: 配置开关量输出 (仅限浮点输出关闭情况下使用),参见OP32 0…9 0
OP 48 DO6: 开关量动作方向(如果OP 47 = 1…5),参见OP33 0…5 0
OP 49 DO6: 在报警状态下的动作,参见OP 34 0…6 0
OP 50 互锁控制逻辑1,选择互锁通道0 = AO11 = AO22 = FO13 = FO24 = FO3 0 - 4 0
OP 51 互锁动作: OFF = 反比动作, ON = 正比动作 ON, OFF OFF
OP 52 互锁控制逻辑设定点 0…100% 50%
OP 53 互锁逻辑控制1延时开关范围 0…100% 5%
OP 54 互锁控制逻辑2,选择互锁通道,参见OP50 0 - 5 0
OP 55 互锁动作: OFF = 反比动作, ON = 正比动作 ON, OFF OFF
OP 56 互锁控制逻辑设定点 0…100% 50%
OP 57 互锁控制逻辑2延时开关范围 0…100% 5%
qingkee
2006年04月10日 19:24:59
16楼
技术规范
电源 工作电压 22-26 V AC 50/60 Hz
功耗 最大 30 VA
电气连接 接线端子
输入信号 模拟输入 输入信号 分辨率 精度 AI1-3DC 0-10V, DC 0-5V or 0…20mA39 mV, 0.078 mA± 2%
温度输入范围分辨率精度连接线缆直径大于等于1mm2 RT 1-2-40…140 °C0.1 K0.5 K最长距离 200米
数字输入电压连接线缆直径大于等于0.35mm2 DI1-4无源触点最长距离200 米
输出信号 模拟输出 输出信号 分辨率精度最大负载 AO1 -2DC 0-10V or 0…20mA39 mV, 0.078 mA± 2%20 mA, 500V
数字输出 输出信号AC电压 DC电压 DO1-6浮点或开/关7A,240VAC10A,28VDC
显示 (LCD) 实际值和设定点分辨率 < 1000分辨率 > 1000数字信号 4 位0.11ON, OFF
参数 详细的控制参数请阅读“参数”章节
环境 环境温度 -10 到 50°C 根据IEC 721-3-3 (14 到 122 °F)
操作气候条件温度湿度 To IEC 721-3-3class 3 K50…50°C<95% r.h.
运输和存储气候条件温度湿度机械条件 根据 IEC 721-3-2 与IEC 721-3-1class 3 K3 与class 1 K3-25…70°C<95% r.h.class 2M2
标准 认证,根据EMC 标准 EMEI标准 89/336/EEC73/23/EEC
生产标准 家用电器自动控制及类似应用技术 温度相关控制的特殊要求 EN 60 730 –1EN 60 730 – 2 - 9
电磁兼容性辐射抗干扰性 EN 50 081-1EN 50 082-1
污染等级 正常根据EN 60 730
防护等级 IP30 to EN 60 529
安全等级 III
一般 尺寸 前面板: 21 x 88 x 88mm (H x W x D)电气盒: 53 x 128 x 138mm
重量 主板(包括包装)重量 显示终端 280 g60 g
l13951858124
2006年04月11日 11:28:39
17楼
Vector?怎么这么像国产的啊
tangjayi
2006年04月21日 20:59:06
18楼
有用,谢谢
qingkee
2006年06月30日 09:08:08
19楼
谢谢支持
