一般梁刚度增大系数取值为多少?取1.0是否偏安全?此取值与梁的跨度有无关系(尤其对大于10米大跨度梁)?
一般梁刚度增大系数取值为多少?
22楼
梁刚度增大系数能分层取吗。
我在做一个挑高户型的住宅,框架结构,每个夹层的框架粱在设计时全部有,但不做楼板。一共四层,但每层均带夹层,所以建模时,共输入八层,一层做板,一层不做板,间隔开来。
不做板的楼层不考虑现浇板对梁刚度的增大作用,应该取1。而做楼板的楼层,应该取2,
所以输入梁刚度增大系数时,能不能在那里设置一下,分层输入呢
23楼
PKPM假定楼板平面内无限刚,而平面外刚度在某种意义上理解为梁的翼缘作用.就要求把梁的刚度放大.<高规>5.2.2条也有规定.
24楼
系数大小决定于楼板刚度,一般情况梁刚度增大系数取大值,梁配筋增大,柱配筋减小.反之也然。
25楼
所谓的刚度放大系数是这样的,我们在软件里建模的时候梁是按矩形梁输入的,而实际上梁的工作状态是和梁周围的板共同工作的,也就是T型的,所以要考虑到放大,中间梁是T型一般取2.0,而边跨的梁是倒置的L型取1.5,如果你用的是预制的空心板就可以不放大取1.0,
26楼
支持!
27楼
大家可以试试!
28楼
考虑到楼板对矩形假设的梁截面的贡献中梁刚度增大系数一般取2.0,边梁自动按(中梁+1)/2计算!
29楼
一般的剪力墙,我们院的总工说,不用放大取1。在框架结构中才要按SATWE说明书中取
30楼
大家的取值都有很大分别啊,我这里是取1.5!!!!!!!!!
31楼
高规上说中梁1.5-2.0,边梁1-1.5,我认为应根据楼板和梁截面具体尺寸而定
