风机电流突然增大,为什么?[讨论]
lan790412
lan790412 Lv.5
2005年12月28日 12:14:50
风机电流突然增大,为什么?[讨论]一台除尘器主风机为ABB200千瓦三相笼型异步电动机,额定电流是365安,皮带传动。主风门开到最大时电流为360左右,现在突然增加到390左右,检查轴承并无发热,异响,震动,润滑良好。而且,吧风门调小,电流无明显变化。请各位大侠帮忙分析一下原因
风机电流突然增大,为什么?[讨论]
免费打赏
bahai2004
2006年02月08日 02:31:52
12楼
建议方法同上!虽然很麻烦,但是为了找到原因,只能这样了!
ximente
2006年02月08日 10:49:04
13楼
用了两年多的离心风机,建议给风机做一下轴检测,在风机轴与减速箱的轴不平行,会产生电流突增,因为风叶运行不平衡了.我以前也遇过这种情况
way_happy
2006年02月09日 02:39:48
14楼
设备的清洁度,是否有灰尘,检查设备线路主板,是否有明显的零部件老化迹象.当然上面各位的检查也是必须的.所有的程序都要自己做不要看别人做,否则可能问题就和你檫肩而过,事必躬亲.
lan790412
2006年02月17日 22:19:42
15楼
先谢谢大家,问题找到了,今天从卸灰阀中排出很多水,风机电流就降到350安了.可能是天气太冷,蒸汽结冰冻在里面的布袋表面,这几天气温上升,冰化了流了下来.但是,除尘器的吸4个风口,都位于电炉的炉盖上方,温度很高的,卸灰阀排出的灰都是热的,布袋上面怎么会有水呢?百思不得其解,请高人执教?
tcchezhong
2006年02月19日 12:56:47
16楼
除尘器有很多种,以静电除尘为多,你怎么到现在才说是布袋除尘器。
lan790412
2006年02月19日 13:07:03
17楼
不好意思,实在是小弟我孤陋寡闻,谢谢指教!!!
liujin141
2009年09月04日 10:33:06
18楼
可能有一种情况,就是你的电线在用过一段时间后,线径达不到规格要求,从表中读出数据会显示电流变大,实际没有任何问题,如果把线更换,换成大线径的,电流显示会回到以前
