空气源热泵热水器几个关键技术问题1.出水温度(及压缩机寿命) 一般厂家使用的压缩机,最高排气压力对应冷凝温度为65℃(R22),故出水温度最高为60~65℃,且已为过负荷运行,极易烧毁压缩机. 若使用T3类型压缩机(如TECUMSEH AW系列),R22,正常工作最高冷凝温度为75℃,过负荷冷凝温度为86℃,出水温度70℃至80℃.2.变工况性能 必须适应宽广的环境温度范围.作为两个极端,高温及低温工况应均能保证机器正常运行.高温工况解决过负荷保护问题,低温工况则解决自动融霜问题.
空气源热泵热水器几个关键技术问题
1.出水温度(及压缩机寿命)
2.变工况性能
22楼
热泵热水器关键问题:
1.出水温度(及压缩机寿命)
一般厂家使用的压缩机,最高排气压力对应冷凝温度为65℃(R22),故出水温度最高为60℃,是极限负荷运行,影响压缩机使用寿命.
2.变工况性能
必须适应宽广的环境温度范围.作为两个极端,高温及低温工况应均能保证机器正常运行.高温工况解决的是高压问题,低温工况则解决是低压不能太低及排气温度不能太高的问题.
23楼
本来,家用热泵热水器的特点就是节能,要求高出水温度就使得节能的特点大打折扣,国际上通行的做法是,家用热泵热水器额定出水温度为45℃。这项参数与目前国内同行的认识差距比较大。
至于变工况问题,要求与风冷式热泵型房间空调器的要求是基本相同的。
24楼
个人感觉热泵热水器除了机组本身的技术问题之外,在应用方面也有很多问题,如:机组与水箱的配置,运行时段的优化控制(利用低谷电),水位的控制,冬季产水量下降的弥补措施等……
25楼
想必在这上面的没几个是做产品的!我看了不少的帖都只是一些片面之词,以楼主的话看出根本不是做产品的!不要说我怎么怎么的,我只问你一句话你知道板换或者套管换热器的水问高于65度有什么影响吗?你好好思考一下吧!
26楼
"若使用T3类型压缩机(如TECUMSEH AW系列)" 请教楼T3类压缩机与高温高压的压缩机的区别?
27楼
我建了个空气源热泵热水机的群 1164845 希望大家都来参加!
28楼
前提:讨论范围仅限于家用空调系统常用的制冷剂如R22、R407C以及R410A等,以及市场上常见的压缩机。
所谓T3类型压缩机,通常指适用于T3气候类型的空调制冷系统所配套的压缩机,GB/T 7725(参照采用ISO 5151)标准规定的空调制冷系统的热带运行条件,称为T3气候类型,额定运行工况的室外温度为46℃,最大运行工况的室外温度是52℃,适用于这种运行条件的压缩机,压缩比通常应达到≥8,最高冷凝温度≥70℃。这类系统可以利用变更制冷剂达到进一步提高冷凝温度的目的。
与之对应的称为T1气候类型,额定运行工况的室外温度为35℃,最大运行工况的室外温度是43℃,适用于这种运行条件的压缩机,压缩比通常应达到≥6,最高冷凝温度≥65℃。
建议浏览以下链接:
http://www.qysj.com.cn/company.htm
从以上信息可以了解到,与常用的过程用压缩机相比,T3类压缩机的运行条件既非高温也非高压。只是其运行范围比价格低廉的T1类压缩机的运行参数宽一点而已。关于温度和压力更高的热泵系统的信息,建议浏览以下链接:
http://co.163.com/forum/content/1721_382718_1.htm
29楼
空气源热泵热水器几个关键技术问题 ,我适当修改作:
1.出水温度(及压缩机寿命)
一般厂家使用的压缩机,最高冷凝温度为65℃(R22),还要考虑管道压力损耗,故出水温度最高为60度,是极限负荷运行,影响压缩机寿命.
若使用T3类型压缩机(如TECUMSEH AW系列),R22,可适当高些.
2.变工况性能
必须适应宽广的环境温度范围.作为两个极端,高温及低温工况应均能保证机器正常运行.高温工况解高压保护问题,低温工况解决低压保护,高底压压力比及自动融霜问题.
30楼
26楼的大哥回去看看书再来这里发表吧?
31楼
是否可以介绍一下你的工作成就,同时让大家分享你的心得?
