先附一个《钢网架结构设计》(07SG531)中板式橡胶支座节点详图。我一直对板式橡胶支座都存在个疑问:就是锚栓的问题。一般做法都是在橡胶垫上设直径大一些的栓孔(保证垫板的剪切变形),然后锚栓穿过橡胶垫及网架支座钢板,再套上小垫板及螺母拧紧。我觉得这种做法存在一个问题:即上部结构的支座底板与锚栓连成一体,锚栓像个销栓一样卡着支座底板,即支座的水平约束无法释放。而我们采用橡胶垫板的初衷是想释放支座的水平约束,使释放后的支座弹簧刚度等于橡胶垫的剪切刚度。对于温度效应显著的大跨度结构尤其需要释放水平约束。
《钢网架结构设计》(07SG531)中的节点详图中上部螺母采用弹簧垫板,是否就是考虑了这个方面的因素?即采用弹簧垫板是否就可以使螺母与螺杆在水平方向自由滑动?
请这方面有考虑的高手指点讨论!
32楼
学习学习,共同进步,希望大家都回答啊,我是一个新手,希望高手多指点啊,呵呵,谢谢了
33楼
非常同意20楼和25楼的说法,图和说明已经非常明白了,主要是通过扩大支座底板的孔的大小(支座的水平位移量),来实现支座同底板的水平位移!当然,这个时候螺栓杆件是卡不住的,也不能卡住的。
34楼
橡胶支座的主要目的是释放支座的水平位移,上部结构的支座底板与锚栓并未连成一体,只是通过套上小垫板接触,之间通过摩擦力接触约束支座的水平位移。
支座底板与锚栓之间有一定的间隙,这个间隙也就是设计上支座的可以释放的水平位移,在这个范围内可以发生支座的水平位移。一旦超过了这个设计限制,支座将被锚栓卡住,也就防止了支座产生较大滑移。弹簧垫板加入的优点是支座可以发生转动,防止施工时支座预留的变形间隙不够时无法释放水平位移。
同意以上看法!!
35楼
不太了解 路过
36楼
20楼的图说明的很清楚明了
37楼
路过正好学习一下
38楼
本人存在同样的疑惑,所以一直不敢使用者东西。觉得这假定不成立,不能真正的滑动,除非把螺栓拉断。
39楼
40楼
我也不懂,路过顶一下吧
41楼
我觉得20楼的图有问题。橡胶垫块中的锚栓孔为何没有变形?应该和边缘一样存在剪切变形才对。而且锚栓应该是和底板以及预埋件联为一体的。但这并不能说明4个锚栓可以限制支座的水平位移。
把4个锚栓看成4根一端固定一端可以转动的梁,在单位水平位移下它们的刚度与橡胶垫块的剪切刚度做一个比较,应该可以发现橡胶垫块的剪切刚度要大很多吧?而且垫块越厚,锚栓就越长,锚栓的侧向刚度就越小,越无法限制支座的水平位移。
