一、 工程概况天津和平区合心园工程位于和平区岳阳道与西安道交口西南侧,本工程建筑面积78113m2,由三层地下室及三栋塔楼组成。建筑室内标高±0.000相当于大沽标高4.150m,自然地坪标高为-0.450,基坑外形平面为不规则多边形,周长约338米。本基坑面积约6400 m2,土方量约10.8万m³,基坑开挖深度17.6m,局部坑中坑开挖深度约23.2m。 计划总投资:4.88 亿元。
一、 工程概况
17.6m,局部坑中坑开挖深度约
23.2m。
计划总投资:
4.88 亿元。
开工时间:2009年9月。
竣工时间:2012年1月。
(一)、周围环境条件
东侧为岳阳道,路宽约8.83m,单行线;距离基坑约18.83m为芷岳里小区,为天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
南侧为鑫东公寓(8层、16层建筑),该建筑基础形式为桩基础,建筑使用年限小于20年,地连墙外侧距离该小区地下室外墙最近处约3.05m。
西侧为尚友里小区(五~六层砖混结构住宅楼);地连墙外侧距离尚友里小区最近距离为9.63m,为天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
北侧为西安道,路宽约9.63m,单行线;距离北侧房屋建筑约16.2m,北侧建筑均为单层建筑,市第二游泳池,天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
基坑内地下管线在地连墙施工阶段已处理,移至基坑地连墙外侧,基坑内无地下管线。施工用两台变压器位于基坑北侧距离地连墙外侧约8m。
基坑周边现有地下管线情况为:西安道侧距离围墙1m有数条通讯光缆,西北角有一根φ50低压天然气钢管,φ100自来水管,距离地连墙外侧1m,南侧鑫东公寓司法局侧有一根φ50低压天然气钢管,φ50自来水管,一根下水管。距离现有地连墙3.5m,东侧岳阳道人行道下方有35KV供电铜排管。
施工现场场地狭窄,无环形车辆通道。在现场北侧(西安道),东侧(岳阳道)设置两个大门,作为出入口。
安装两台塔吊,塔吊位于基坑内,塔吊基础形式为劲性钢结构基础,采用天津一建机施钢构有限公司专利技术。土方开挖前安装完毕。现场图片让大家分享分享,本人会陆续上传。。
本帖最后由 yuanliangfeng 于 2011-2-17 19:32 编辑 ]
42楼
第二道支撑垫层浇注前。。。。。
本帖最后由 yuanliangfeng 于 2010-9-18 15:44 编辑 ]
43楼
环形支撑加角撑加对撑,钻孔灌注桩支护,估计应该还有止水帷幕(这个楼主没有体现出来),另外这么大的基坑,你们第二层挖土就这样倒啊,怎么没有考虑其它的方式,比如盆式开挖。另外,貌似你们的栈桥几乎没有板嘛,基本全是梁组成啊,这样的话,甲方比较有钱;从图中看的出来,施工单位肯定有钱,为什么呢,一个临时支撑梁的垫层居然做那么厚,如果没有估计错的话足有150MM,而从图中的土质来看,根本没有这个必要。
请问,你们打桩单位是哪家啊?你们打桩期间的现场比你们土方开挖阶段的现场反而要好,这个跟正常其它施工相反啊,值得思考!
本帖最后由 zjw59690634 于 2010-9-17 17:03 编辑 ]
44楼
恩,说得非常好。。环形支撑加角撑加对撑加800厚(局部1000)地下连续墙。。局部(转角)高压旋喷,还有两大门口地下连续墙外侧加一排800支护桩,桩上头一1000*1000的冠梁与栈桥连接(图片中门口3级沉淀池外测),这些都没有体现出来。。你看得挺仔细的。。。
其实当时也考虑过其他挖土方式,根据这现场,支撑系统的工程量都在死角上,挖机站小圆中间一捣土,把土往栈桥边一甩就可以出土,接下来马上就可以开始第二道支撑垫层。再考虑站桥上捣土车轮上不沾泥。。。
这种桥和桥梁施工有很大的区别,也算是为了安全考虑吧,出土时考虑可以多台车可以同时装车。。。谢谢您的提议。。。真的说得非常好。。。。
垫层加厚是临时决定的,当时准备C15,10cm,后来由于打桩时候泥浆池就在此位置,而且工期也非常紧,所以全改成C20,20cm.
谢谢,真的谢谢您。。。。。(*^__^*) 嘻嘻……
45楼
打桩期。。。。。。。。。。。。
本帖最后由 yuanliangfeng 于 2010-9-18 16:58 编辑 ]
46楼
这里有个问题想问楼主,在基础以上的是不是连续墙?
从图上看,条形基础已经绑扎完成了,墙?筋是不是后续再植入?
这里有两个问题可能存在,在此说明,若不是最好:
1、如果有墙筋,钢筋的高度必须控制;
2、基础高度不够,如果有墙筋或柱筋,其必然底部不易帮扎,容易给施工队伍忽视,糊弄过去;
如果存在这样的问题,就会产生不小的问题:
首先,如果钢筋高度过高>4,5m,在墙钢筋或柱子钢筋底部不和条形基础想绑扎的情况下,容易导致多米罗式的钢筋倒塌,产生安全事故。这是其一。其二,说明施工方案不足。因为条形基础高度不够高,钢筋高的话,容易产生重心高,在外力的作用下就容易倒塌。
以上只是个人提醒,因为在工地上发生过这样的事故,不能不提醒了。
不知道说明白没有,仅作提醒了。
47楼
能问一下,图纸是天津哪个设计院设计的!!!
48楼
这位兄弟,我想你想错了。。。。。。概念错误。。。。
地下连续墙是用一种专用设备构筑的,先做导墙,再用专用机械设备抓土,再下钢筋笼,再下导管,最后灌硂至设计标高。。。。我们这的连续墙标高再-31.15米,图中的是剔除多余的混凝土做冠梁(压顶梁)
49楼
天津大学建筑设计研究院
50楼
其实现在地下连续墙技术已经很成熟了,地下连续墙主要作用是支护,所以在以往的工程中有的地下连续墙只用来作支护和止水用,也有作地下室外墙用,即两墙合一,用作地下室外墙用的话,一般还再作一层衬墙(较薄)。
如果用作地下室外墙的话,就会出现与底板钢筋和内墙钢筋连接的问题。主要的连接方式是预埋接驳器连接。很少有全部或大范围用到你说的植筋的,代价太高。植筋一般用在接驳器位置出错时来补救。
目前地下连续墙最深的话在国内有近百米的。单片钢筋笼也相当长,如果很长的一般用两台汽车吊同时吊装,一台主吊,另一台辅助定位、防变形等作用。
楼主图上的梁有三种:在地下连续墙的(或在支护桩上的),一般叫冠梁;还有第二层支护结构旁边的,一般叫围檩;还有就是其它的普通支撑梁了。楼主目前上传的图片尚没基础结构部分的东西。
楼主上传图片的时候建议讲解一下。
别外楼主你的工程桩凿除工作做还是不错的。连箍筋都还留着,难得呀。
51楼
这位大哥很有经验的,:handshake 本人今年26,在这担任现场总负责,受教了。。。。。。
