长度为1000米的路灯电缆,末端短路电流是多大?
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2005年12月24日 23:34:52
长度为1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆,其末端的单相短路电流是多大?(请选择一个你认为最可能的答案)
免费打赏
s9
2005年12月26日 17:08:58
22楼
1、增大电缆截面积增大末端短路电流,常规道路灯电源电缆采用70以上单芯电缆(好穿刺T接)。
2、分段供电增大末端短路电流,如一个配电回路只管500米。
3、只有端部一个电源时,在中间处加1至2级配电箱达到断路器灵敏度要求。
4、考虑短路电流发生的最大可能性采取一下措施:
……A、电缆敷设在电缆沟内或穿管保护使电缆在线路上短路的可能性达到最小。
……B、在最有可能发生短路的地方(电源电缆T接处)设置熔断器。
通常采用1、4手段。
中国龙
2005年12月26日 18:25:25
23楼
请教问题:
能否将熔断器换成C10的单极断路器?能否详细解释?谢谢!
大鼻山
2005年12月26日 19:58:25
24楼
关键看你NS100H的短路整定值。。。
powerxp001
2005年12月26日 20:00:45
25楼
为什么要选10A的,单灯只要大于启动电流就可以了
大鼻山
2005年12月26日 20:04:53
26楼
1)路灯常规采用70平方的单芯电缆??我第一次听说。最常规就是我列举的25电缆而非其他。
2)我的前提就是1000米,不是500米;
3)加1、2级配电箱来增加灵敏度?这是不可能的。灵敏度跟几级配电无关、跟断路器的位置无关。
4)短路可能性再小再小,你依然需要考虑其保护。而在分支处设置的开关,依然不能保护主线路。
大鼻山
2005年12月26日 20:08:22
27楼
月光说的难以动作的RCD,似乎是指电子式RCD?
moonlight
2005年12月26日 21:17:52
28楼
对。如果是电磁式漏电保护器效果会好些。但那比较贵
milkriver
2005年12月26日 22:29:23
29楼
我考虑:发生相零短路时,因为没碰外壳,所以人是不会触电滴~~~~所以我们主要考虑相保短路的情况~~~~如果有专门的管理部门,是不是考虑漏电报警而不跳闸或者延时跳闸啊??还有,如果看作固定式用电设备,按人触电后可以瞬间摆脱考虑,路灯以前是采用TT系统的,每个路灯都有接地极,或许问题不大.
dgjrq
2005年12月27日 09:44:48
30楼
短路整定电流是指瞬时或短延时短路电流,但这个值怎么算出来我查了书没有找到,大鼻山指点一下,谢谢。另不同的书对这些参数名称或代号都有不同表述,搞得我头都大,请问有没有国家统一的标准叫法。
wof14
2005年12月27日 11:26:02
31楼
我也是新人请问20楼.那个三相短路电流60.6KA是怎摸算出来的.还有你那些电阻和阻抗的数据从哪查的
我对短路电流一直不太明白.请解释一下.谢谢
