只有三台电焊能否补偿上?一台可控硅直流电焊机(63A),两台交流电焊机(108A)。还有一台天车(不经常用),为什么电容补偿不上?有请各位设计个方案,在这谢谢了!变压器200千伏安,
12楼
路过:victory:
13楼
这个活基本搞不定了.技术上应该是无法改造的.
主要是电容的补偿速度不可能跟的上去,除非用APF。那样成本太高了。
改造的话,个人认为最起码不能用开关投切了,上个TSF吧。应该要好点。
前几年碰到个案子,也是这样的。结果客户不舍得花钱,没搞定。
14楼
直流电焊机利用可控硅整流,会产生一定的谐波,对变压器影响很大,我公司曾经出现过这样的问题,后把补偿换成动态补偿,问题解决,建议你更换。
15楼
没有遇见个这样的事情,长见识了,汲取经验,学习了
16楼
注意谐波容易弄坏电容器
17楼
学习了:handshake :handshake
18楼
都是什么谐波比较大啊。
19楼
产生的谐波.强补埙怀电容器.只能屏蔽或消除
20楼
还是先测谐波再作定夺吧,看是否要加电抗器及加电抗系数多大的电抗器。
21楼
大家都说的很好
