活性炭知识
molv
molv Lv.12
2005年12月22日 21:49:27
来自于规范资料
什么是活性炭?   活性炭的主要原料几乎可以是所有富含碳的有机材料,如煤、木材、果壳等。这些含碳材料在活化炉中,在高温和一定压力下通过热解作用被转换成活性炭。在此活化过程中,巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成,而所谓的吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的。根据IUPAC的定义,活性炭的孔隙的半径大小可分为:大孔 半径>20 000nm 过渡孔 半径150 ~20 000nm 微孔 半径< 150nm
什么是活性炭?
大孔 半径>20 000nm
过渡孔 半径150 ~20 000nm
微孔 半径< 150nm
  活性炭的表面积主要是由微孔提供的,微孔的孔隙容积一般为0.25~0.9vml/g, 孔隙数量约为1020个/g,全部微孔表面积约为500~1500m2/g,通常以BET法计算。
活性炭从表观上分主要有两种:
粉状活性炭: 粒度在1-150微米之间
粒状活性炭: 有不定型颗粒状和挤压成型柱状颗粒两种,粒度在0.5-4mm之间
免费打赏
zengminfu1981
2007年04月05日 10:05:23
62楼
呵呵,感谢楼主
wsl19821219
2007年04月05日 17:11:43
63楼
很详细的内容
ayhksmhq163
2007年04月06日 10:35:46
64楼
收集的比较全面,谢谢了!
txy0418
2007年04月06日 15:08:23
65楼
电子版
qiuxinsen
2007年04月09日 08:22:39
66楼
楼主打包上传比较好呀
lulidi55
2007年04月25日 00:07:43
67楼
知识很全面,谢谢楼主的热心,为大家提供了学习的方便。
tianlei810209
2007年04月26日 11:15:43
68楼
很久没有看到这个帖子了,终于帖了过来!
好像回到了从前!哈哈!
迷失的羔羊
2007年04月26日 21:13:39
69楼
就是..整理出来..这样查看起来也较为方便啊~~
zhoujw2002
2007年04月27日 16:37:01
70楼
0000000000000000000000000000000000路过。。。。。。。。。。。
li9876543210987
2007年05月05日 10:08:12
71楼
活性炭的采购到边度有
