活性炭知识
molv
molv Lv.12
2005年12月22日 21:49:27
来自于规范资料
什么是活性炭?   活性炭的主要原料几乎可以是所有富含碳的有机材料,如煤、木材、果壳等。这些含碳材料在活化炉中,在高温和一定压力下通过热解作用被转换成活性炭。在此活化过程中,巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成,而所谓的吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的。根据IUPAC的定义,活性炭的孔隙的半径大小可分为:大孔 半径>20 000nm 过渡孔 半径150 ~20 000nm 微孔 半径< 150nm
什么是活性炭?
大孔 半径>20 000nm
过渡孔 半径150 ~20 000nm
微孔 半径< 150nm
  活性炭的表面积主要是由微孔提供的,微孔的孔隙容积一般为0.25~0.9vml/g, 孔隙数量约为1020个/g,全部微孔表面积约为500~1500m2/g,通常以BET法计算。
活性炭从表观上分主要有两种:
粉状活性炭: 粒度在1-150微米之间
粒状活性炭: 有不定型颗粒状和挤压成型柱状颗粒两种,粒度在0.5-4mm之间
免费打赏
molv
2005年12月22日 21:57:39
22楼
什么是活性炭再生?
  再生活性炭是在高温下通入热气流如水蒸气、二氧化碳气体等对使用过的活性炭进行加热处理,从而去除吸附在活性炭中的化学成分,达到回收活性炭的目的。再生后的活性炭将从新恢复其吸附性能,可以再投入使用。
molv
2005年12月22日 21:57:54
23楼
活性炭产品的再生
  活性炭目前在环境保护,工业与民用方面己被大量使用,并且取得了相当的成效,然而活性炭在吸附饱合被更换后,使用单位均将其废弃,掩埋或烧掉,造成资源的浪费和对环境的再污染。
  活性炭吸附是一个物理过程,因此还可以采用高温蒸汽将使用过的活性炭内之杂质进行脱附,并使其恢复原有之活性,以达到重复使用的目的,具有明显的经济效益。
  再生后的活性炭其用途仍可连续重复使用及再生。
molv
2005年12月22日 21:58:13
24楼
活性炭产品之间如何区分,应该如何选择活性炭呢?
  活性炭是由各种富含碳的原料制造而成。因此,用不同的原料制造的活性炭必然会有不同的特性。一般来说,以煤为原料制造的活性炭通常采用水蒸气或二氧化碳气体活化,产品的形状以颗粒状为主,其孔径分布以微孔居多,更适合于吸附液相和气相中分子量和分子直径较小的物质,吸附性能指标通常以亚甲蓝吸附值和碘吸附值表示;以木屑为原料制造的活性炭通常采取化学法活化,产品的形状以粉状为主,其孔径分布可通过调节化学活化剂的配比来进行控制,比较灵活,既可以制造出孔径分布以微孔居多的产品也可制造出孔径分布中孔(过渡孔)占较大比例的产品,后者则比较适合于吸附液相中分子量和分子直径较大的物质吸附性能指标以焦糖脱色率表示;以果壳类为原料制造的活性炭通常采取水蒸气和二氧化碳气体活化,产品的形状以颗粒状为主,由于其特殊材质的因素,其孔径分布介于上述两类活性炭之间,因此其应用范围更为广泛,缺点是受国内原材料的限制,成品较高。
molv
2005年12月22日 21:58:34
25楼
活性炭有什么性能指标呢?
  活性炭产品的性能指标可分为物理性能指标、化学性能指标、吸附性能指标。三种性能指标对活性炭的选择和应用都起到非常重要的作用。
  主要物理性能指标有:形状、外观、比表面积、孔容积、比重、目数、粒度、耐磨强度、漂浮率等。
  主要化学性能指标有:PH值、灰分、水分、着火点、未炭化物、硫化物、氯化物、氰化物、硫酸盐、酸溶物、醇溶物、铁含量、锌含量、铅含量、砷含量、钙镁含量、重金属含量、磷酸盐等。
  主要吸附性能指标有:亚甲蓝吸附值、碘吸附值、苯酚吸附值、四氯化碳吸附值、焦糖吸附值、硫酸奎宁吸附值、饱和硫容量、穿透硫容量、水容量、氯乙烷蒸汽防护时间、ABS值等。
molv
2005年12月22日 21:58:54
26楼
用过的活性炭怎样再生
再生是活性炭应用后的延伸工序,再生的方式随应用的具体情况而不同:有的边应用边再生,即边吸附边解吸;有的多次应用,合并再生;有的分散应用,集中再生。
再生方法可分为两大类:
(1)加热再生
a、 热空气再生-----以空气为脱附载体。
b、 水蒸气再生-----低沸点溶剂用一般蒸汽,高沸点溶剂用过热蒸汽。
加热再生是常用的方法,过程如下:
干燥----加热到100~150摄氏度蒸发活性炭中的水分和一部分低沸点有机物;
碳化-加热到300~700摄氏度,挥发或分解一些有机物,有部分有机物碳化留在活性炭中。
活化---加热到700摄氏度以上,使留在活性炭中的碳和活化气体反应,逸出所生成的气态产物,重新造孔。
冷却---活化后急冷以防氧化。
(2)无热再生
(3)移动床再生
(4)流化床再生
(5)加热再生
(6)生物再生
(7)催化废炭再生
(8)微波再生
(9)超生再生
(10)化学法再生
(11)用表面活化剂再生
(12)废水处理炭再生
molv
2005年12月22日 22:02:35
27楼
活性炭是如何生产的呢?
活性炭主要采用两种活化手段,一种是化学法,一种是物理法。化学法是用氯化锌或磷酸等化学品为活化剂,针对的原料主要为木屑;物理法是选用水蒸气或二氧化碳等为活化剂,针对的原料为煤、木材、果壳等。以下是两种活化方法的工艺流程:
jssxk
2005年12月24日 21:33:31
28楼
我想知道,对于有机物的吸附,一般吨活性炭可以吸附多少?
pxshen
2005年12月27日 00:08:46
29楼
egle2000
2005年12月27日 16:42:45
30楼
怎么就不整理一个电子版呢?
fk2000.1981
2005年12月27日 18:10:43
31楼
請問軟水中的余氯能完全去除嗎?
