请问42l6和6l2电流电压表和互感器的距离?
lyffyl_1999
2005年12月22日 14:43:49
来自于变压器
请问42l6和6l2电流电压表和互感器之间的距离有限制么?连接导线的线径有要求么?
免费打赏
s13683529017
2005年12月23日 08:29:58
12楼
40米的电流线干什么啊怎么没人介绍一下
gdjywxp
2005年12月23日 08:53:47
13楼
远方(机旁等)地方装设表计,距离CT位置40米,这不就是要用到40米的电流线吗?
zuoxaomin
2005年12月23日 08:56:04
14楼
现场操作箱安装了电流表?
呵呵,我这里300米的都有,用2*1.5的线,(因为控制电缆要用1.5的,电流回路并双根,可以减少电缆规格)电缆为KVV-0.5KV-14x1.5,互感器选X/1的。
效果:还是不太好。
s13683529017
2005年12月23日 09:32:56
15楼
呵呵,远方啊.怎么也得用/5的啊,至于线吗,最好大些计算下,反正五安培
互感器
2005年12月23日 20:00:36
16楼
2*1.5=3平方毫米,长度300*2=600m,55℃时铜线电阻系数为0.0202, 线路总电阻值=0.0202*600/3=4.04Ω. 接触电阻取0.1Ω.
如果用X/1的互感器,二次线路负荷为(4.04+0.1)*1*1=4.14VA,假定仪表再消耗5VA。那么选用15VA额定二次负荷,应该没问题。
peter00007
2005年12月23日 20:47:10
17楼
是不是应该按电池回路为模型,需要互感器的内阻,能不能算出误差多少?
抱歉!我只会说不会算。
互感器
2005年12月23日 21:27:21
18楼
不用这么算,互感器的额定负荷是指互感器二次端子外接的负荷。
比如一只二次X/5A的电流互感器标定为15VA0.2级,那就表示在这只互感器外接线路和仪表的总阻抗≤15/25=0.6Ω时,这只互感器的误差就限定在0.2级要求内了。
互感器
2005年12月23日 21:30:14
19楼
如果是X/1A,15VA0.2级。那就表示在这只互感器外接线路和仪表的总阻抗≤15/1=15Ω时,这只互感器的误差就限定在0.2级要求内了。
遵义
2005年12月24日 08:23:14
20楼
清晰!
peter00007
2005年12月24日 14:14:23
21楼
15/25中的25从哪里来?
