最近本地多个项目被曝使用的混凝土垫块,竹签代替了钢筋,引起了各界人士的强烈反应,如下如图目前改问题争论比较多,不少人认为对建筑性能影响不大,但到底影响有多少?
53楼
我完全不明白为啥垫块要放竹签呢……本来按理说连钢筋都不需要放的啊,不过应该有一点钢丝之类的,不然不能和钢筋绑扎,放竹签又不能起绑扎作用,又不能起钢筋的作用,除非你说这样可以省一点混凝土,不然就真的让人觉得这事情很怪异了
54楼
个人观点:竹签混凝土垫块本身只起到确保钢筋的保护层厚度的作用,其本身不直接受力,在混凝土图构件计算过程中也是扣除保护层厚度的,所以在耐久性满足要求的前提下是不会对结构有任何影响的。竹签放在混凝土立面腐蚀的可能性比较小吧(因为其不会与空气接触)。
还有就是施工单位为什么要在垫块里加竹签呢?很是费解……
55楼
楼主的竹签垫块,其实不是垫在钢筋上,而是设置两侧模板之间的,垫块长度同混凝土墙、梁、柱的厚度。
在木工校正和加固模板的时候很容易被挤压断,用竹签能起到一定效果,
如果放在混凝土里,对结构是不利的,
当混凝土浇筑之后,模板外涨,就可以将此垫块取出,此举是很合理的。
56楼
垫块在施工过程中是一种辅助性的措施,是为了让建筑在浇灌混凝土时钢筋定位更加准确,真正支撑房屋的是靠扎实的钢筋加混凝土。”他进一步介 绍说,“由于房屋建筑不同部位承压的具体因素不同,这些垫块的使用位置也有所不同,但都不是直接的工程实体。一旦建筑实体浇灌完成后,这些垫块就可以‘下 岗’了。”
57楼
:cal仅仅是垫块的话,没有影响的。另想问竹签做的怎么和钢筋固定啊?
58楼
50年代很多房子楼板配筋都是用竹筋,我在那个教学楼读了4年
59楼
我觉得没什么影响,舆论总是大惊小怪的,什么都不懂就炒作
60楼
不是受力构件,问题不大,就是要考虑耐久性的问题。
61楼
我觉得只是做垫块的话应该可以 ,因为根据图上说的像是只受压力作用 不受剪弯作用,而且其自重就少得多了 所以应该可以 但是怎么和钢筋连接是个问题,再有就是图上这个砼咋感觉没有捣实,这个就是素砼强度也不够嘛。。。
62楼
第一,概念问题,外行不知术语,此垫块非彼垫块,图片上的东西肯定不是垫保护层的,比较宽厚,应该是某预知构件,如果是预知构件,和受力方向很有关系,比如以前的预制楼板,背面踹一脚就有可能裂开。
第二:竹签也非不能用,不知大家听说过没,日本早些时候可以用竹条混凝土建造烟囱,可谓艺高人胆大。
