询问下,用竹签代替钢筋做混凝土垫块对建筑性能的影响?
uniquefly
uniquefly Lv.2
2010年09月02日 15:36:44
最近本地多个项目被曝使用的混凝土垫块,竹签代替了钢筋,引起了各界人士的强烈反应,如下如图目前改问题争论比较多,不少人认为对建筑性能影响不大,但到底影响有多少?
免费打赏
huangshang292
2010年09月05日 08:51:11
33楼
保护层至少有二用途:1、保护钢筋不锈蚀;2、与钢筋一起传递力(粘结钢筋产生握裹力);因此,保护层垫块不能过大、过多,以免影响结构传力。竹签垫块对于梁柱应影响不大,但对于地下室墙有较大危害。个人意见,不足处请指教。
fx81714
2010年09月05日 09:06:40
34楼
真是好图啊,这个图我正需要 这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉. 谢谢网易真是好图啊,这个图我正需要 这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉. 谢谢网易真是好图啊,这个图我正需要 这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉.
lhx20099
2010年09月05日 09:25:18
35楼
从受力的角度上没有任何问题,但是以后有可能在混凝土里行成小的空洞,钢筋就会与空气直接接触会不会影响结构???
liguangsheng1234
2010年09月05日 10:49:16
36楼
无规矩不成方圆。暂且不论竹签对结构的影响有多大,目前国家规范对于混凝土内是不允许掺合有机质的。规范在我国是具有法律性质的一种东西,大家都应该遵守,即使竹签对结构的没有影响甚至有利,也不能如此做。我个人认为这种做法还是影响混凝土的耐久性。其实这种做法并非首创,在国内部分地区(自建房),就有把竹片当成钢筋,做成竹子——混凝土结构承重,据说能正常使用,但是这并不能说明既然有实例大家就可以如此做,任何一个东西都应该有理论为基础,并加以耐久性考验。如果各位青山不老,待到三大铁矿山弹尽粮绝,《竹子——混凝土结构结构规范》2110版可能会颁布。
ll282695675
2010年09月05日 11:04:07
37楼
我认为,问题不是很大 。我见过塑料的垫块,垫块就是为了,让钢筋有足够的保护层厚度,满足保护层的要求,不过做回弹时弹到这个位置,就 ,哈哈哈哈
msq000
2010年09月05日 11:07:01
38楼
应该还是有影响的,因为适应竹签不能和混凝土协同工作,主要原因是受热、冷,膨胀、收缩不同,四季冷热交替,在垫块和混凝土之间必然有缝隙,此缝必然使周围空气和垫块所垫钢筋直接接触,时间长了,钢筋腐蚀、碳化,造成钢筋有效截面减少,如果有较大荷载突然作用(比如地震),就会产生“木桶效应”,此处是最容易造成构件损坏的部位,因此建议做垫块还是按照规范要求制作,有点责任心。
此回复仅为垫块的讨论,对于竹签做钢筋,不值得去讨论了。
yiquan0202
2010年09月05日 11:08:48
39楼
用混凝土做垫块已经是很好了 我们这边都是捡些碎的瓦片和大里石
lhx20099
2010年09月05日 11:20:53
40楼
我个人认为用泡沫板不妥吧,泡沫板对钢筋形成不了握裹,钢筋直接接触空气时间长了,钢筋腐蚀、碳化。对结构不影响么???
ouyfw71
2010年09月05日 11:29:27
41楼
没影响吧,至少比塑料的好
alvischan
2010年09月05日 11:38:20
42楼
这种新闻没有经过专业人士表态,根本不可以出街的。
