22楼
xue xi le !!!!!!!!
23楼
学无止境:handshake
24楼
参考标准图集上面有各种水表的安装 看你是怎样的供水 有什么要求 我查到的结果是有的有止回阀或者倒流防止器有的还真没有
我一直以为必须有的 你问才亲自查询了下 你也可以看看
25楼
一般都要装的吧
26楼
要装的,怕水回流,影响供水水质
27楼
止回阀就是防止倒流,如果已有相关装置就不必装了。
28楼
似乎楼层的小水表不要设置,阀门控制;其余的要设置,有倒流防止器的话可以不设置。。。
29楼
倒流防止器里面有2个止回阀
30楼
分支管可以不装,楼栋总管还是需要装的,有静压存在容易倒流。
31楼
不赖!真不赖!
