12楼
能上传供图片和相关资料吗??
13楼
先支持一下版主呵!我投了一支持票哩!!
我认为 2楼是讲得不错。这些高大空间用卤钨灯是比较好的选择。至于要不要用大功率的,则要视具体情况来定。应急灯只要满足一定的照度要求就行了。
14楼
为什么不选用一套EPS电源作为应急照明的电源呢?既可靠效果也好。
15楼
100平方米和1000平方米估计不同。
16楼
用大眼睛双头应急灯,经济实惠,没人会挑毛病的;
17楼
如果灯具面广量大时,建议采用集中应急供电的方式,把做应急照明的金卤灯灯具单独几个回路,由应急照明配电箱引出,采用EPS作为应急电源!
智能集中应急供电(以下简称为1)与传统自带电源独立控制型应急照明方式(以下简称为2)比较:
1.集中使用与维护管理,具有监测和保证措施;
2.分散使用,无电池维护检测装置;
1.采用限流恒压法,浮充法充电,电池寿命循环使用500次以上,主机寿命大概20年以上;
2.使用寿命一般1年左右;
1.对灯具无特殊要求,维护方便;
2.需配应急照明专用蓄电池,维护不方便;
1.对应急照明灯具自动检测,故障警告,可无人值守;
2.现场逐个检查,测试,特别是应急灯具面广量大时,很难保证每个应急灯具的完好状态;
1.总体价格低;
2.仅适用于应急灯具不多时,装设分散,规模不大的建筑物;
为了更好地说明问题,我临时画了张接线示意图(声明:不是系统图,更谈不上是图纸),如下:
